Otázky z úplných základů, aneb...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 23, 24, 25  Další
julo245
Založen: Jan 24, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 17:22    Předmět: Citovat
kladny polep prud zo kladneho vyvodu zdroja
a zaporny polep prud uzemneho zdroja
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 17:27    Předmět: Citovat
Predstav si namiesto kondenzátora C1 žiarovku na 5V. Bude svietiť?
julo245
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 21:30    Předmět: Citovat
nebude lebo nie je uzavrety prudovy okruh Smile
Bernard
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 22:19    Předmět: Citovat
julo245 napsal(a):
Správne. A z rovnakého dôvodu sa ani kondenzátor C1 nebude nabíjať, teda napätie medzi svorkami a1 a b1 sa nebude meniť, bude stále nulové, ako na začiatku. Keď svorka a1 podskočí na 5V, svorka b1 podskočí rovnako na 5V, lebo rozdiel a1-b1 musí stále zostať nulový (červený graf). Tomu sa predsa nedá hovoriť nabíjanie.
julo245
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 15:38    Předmět: Citovat
aky by bol graf keby v oboch pripadoch prisiel impulz -5v???
julo245
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 16:02    Předmět: Citovat
alebo radsej aky by bolgraf pri5v zdroji impulz -6v???
Bernard
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 16:42    Předmět: Citovat
Princíp je len jeden a stále rovnaký. Ak kondenzátorom tečie prúd, mení sa napätie medzi jeho svorkami, ak netečie, napätie medzi jeho svorkami sa nemení. Skús vysvetliť graf s kondenzátorom C2.
julo245
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 16:45    Předmět: Citovat
druha otazka je ked dam kondenzator do delica A kde 10v a druhy koniec
kondenzatora do delica B kde je 5v ,kondenzator sa nabije na 10v A a B
5v ? potom sam sa zacne pozvolna vybijat???
julo245
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 16:49    Předmět: Citovat
C2 :odpoved kondenzator sa nabije a skoncenym inpulzu vybije
Bernard
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 18:13    Předmět: Citovat
julo245 napsal(a):
Nenabíja sa osobitne jeden koniec a druhý koniec, nabíja sa iba kondenzátor a tým sa mení napätie medzi jeho koncami, v tomto prípade až na 10V-5V=5V.
Keby si zmenil delič A na 5V a delič B na 2,5V, tak taký obrázok tu bol pred rokom a pol.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=642448#642448
Kondenzátor nemení napätie skokom. Keď sa medzi 5V a 2,5V vrazí kondenzátor, v tom okamihu to predstavuje skrat, lebo kondík má 0V a to je rovnaká situácie, ako by tam v tom momente bol odpor 0Ω. Možnosť prúdu tiecť cez kondenzátor tam existuje, a tak sa kondenzátor nabíja, jeho napätie vzrastá a prúd klesá. Až napätie na kondenzátore dosiahne 2,5V, prúd prestanie tiecť, lebo proti napätiu medzi deličmi 2,5V je protinapätie kondenzátora tiež 2,5V, už sa nijaký prúd nepretlačí. A takto to ostane naveky, ak sa vo vonkajšom obvode niečo nezmení.
julo245
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 20:16    Předmět: Citovat
a preco napatie zacina narastat na polepoch od 3,5v?
Bernard
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 20:27    Předmět: Citovat
Už si sa na to pýtal pred 5 dňami a aj som ti odpovedal.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=745557#745557
Ak neprejavíš viac snahy to poznanie v sebe nejako objaviť, tak to môžme zabaliť.
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 20:31    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Vidíš, a já ti před víc jak 2 dny psala, že je to marný. Smile
julo245
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 20:51    Předmět: Citovat
pardon zabudol som Smile
Bernard
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 20:56    Předmět: Citovat
julo245 napsal(a):
Na jednom polepe (nech je po tvojom) od 3,5V stúpa, na druhom od 3,5V klesá. A rozdiel medzi nimi čo?
Strana 15 z 25
