AVR Studio 4.18 - fatal error: opening dependency file
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 19:46    Předmět: AVR Studio 4.18 - fatal error: opening dependency file Citovat
Ahoj, ve 32-bit Windows 7 jsem nainstaloval AVR Studio 4.18 + Service Pack 3. Nainstaloval jsem i WinAVR 20100110.
Při pokusu o kompilaci dostávám následující chybové hlášení.
Nejspíš je nějaký problém s tím WinAVR 20100110.
kód:
../DDS-generator-with-AD9850.c:362: [b]fatal error: opening dependency file dep/DDS-generator-with-AD9850.o.d: Permission denied
compilation terminated.[/b]
make: *** [DDS-generator-with-AD9850.o] Error 1
Build failed with 1 errors and 12 warnings...
Nesetkal se s tím někdo? Google moc nepomůže. Zkoušel jsem stáhnout toto, ale nepomohlo to.
http://www.madwizard.org/download/electronics/msys-1.0-vista64.zip
Však to také bylo doporučováno jenom pro Windows 8.1.
Je možný, že po delším prohrabání různých fór tam najdu nějaké řešení.
 Soubor:  avr studio version.png
 Velikost:  92.59 kB
 Staženo:  95 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne srpen 30 2015, 12:39, celkově upraveno 1 krát.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 7:19    Předmět: Citovat
Mám W7 64bit. Zkus nasdílet projekt, zkusím to zkompilovat u sebe.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 13:47    Předmět: Citovat
Sorry za pozdní odpověď. Posílám jeden starší projekt, který jsem dělal roku 2012 ještě na Windows XP. https://www.youtube.com/watch?v=QzPSoCSGHqY
Při pokusu o zkompilování dostanu tohle chybové hlášení.
kód:
Build started 30.8.2015 at 14:46:14
avr-gcc  -mmcu=atmega16 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT LED-voltmeter01.o -MF dep/LED-voltmeter01.o.d  -c  ../LED-voltmeter01.c
../LED-voltmeter01.c: In function 'main':
../LED-voltmeter01.c:118: warning: passing argument 1 of 'sprintf' discards qualifiers from pointer target type
../LED-voltmeter01.c:129: warning: passing argument 1 of 'sprintf' discards qualifiers from pointer target type
../LED-voltmeter01.c:213: warning: label 'nic' defined but not used
../LED-voltmeter01.c: At top level:
../LED-voltmeter01.c:219: fatal error: opening dependency file dep/LED-voltmeter01.o.d: Permission denied
make: *** [LED-voltmeter01.o] Error 1
Build failed with 1 errors and 3 warnings...
LED-voltmeter02-AVR.zip
 Soubor:  LED-voltmeter02-AVR.zip
 Velikost:  51.48 kB
 Staženo:  102 krát
 Soubor:  moje pc.png
 Velikost:  56.3 kB
 Staženo:  107 krát
 Soubor:  AVR fatal error.png
 Velikost:  27.38 kB
 Staženo:  93 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 14:54    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že nešlo ani uložit projekt (psalo to něco jako Project for read only) tak jsem trochu zapátral a zdá se, že pomůže, když se ve vlastnostech AVR Studia zaškrtne volba Spustit tento program jako správce.
Nyní už všechno funguje dobře. Jinak teda včera jsem provedl i tento zásah.
http://www.avrfreaks.net/forum/windows-81-compilation-error
I found solution.
Copy this file:
to utils\bin directory (WinAVR)
Nechal jsem to už tak. Jestli to mělo na něco vliv, nevím.
 Soubor:  avr studio krok 1.png
 Velikost:  62.13 kB
 Staženo:  102 krát
 Soubor:  avr studio krok 2.png
 Velikost:  155.5 kB
 Staženo:  122 krát
frpr666
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 15:51    Předmět: Citovat
U mě dobrý. Stáhnul jsem si:
1/ AVRStudio4.18Setup.exe (nainstalovat jako první)
2/ AVRStudio4.18SP3.exe (servis pak jako druhý)
Recenze zde:http://www.kanda.com/blog/microcontrollers/avr-microcontrollers/avrstudio-explored/
Otevřel jsem projekt voltmetru a kompilace OK. WinAVR jsem měl už nainstalované asi z dřívějška.
Build started 31.8.2015 at 16:44:09
avr-gcc -mmcu=atmega16 -Wl,-Map=LED-voltmeter01.map LED-voltmeter01.o -o LED-voltmeter01.elf
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature LED-voltmeter01.elf LED-voltmeter01.hex
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex LED-voltmeter01.elf LED-voltmeter01.eep || exit 0
avr-objdump -h -S LED-voltmeter01.elf > LED-voltmeter01.lss
AVR Memory Usage
Device: atmega16
Program: 5284 bytes (32.3% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 312 bytes (30.5% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Build succeeded with 3 Warnings...
