Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne srpen 30 2015, 22:03 Předmět: Mikrokontrolér? ATL408/89CA08
Sháním info o obvodu, označovaném ATL408/89CA08 (pouzdro DIL8), ev. možnost jeho náhrady nějakým kontrolérem. Funkce je relativně jednoduchá, má to napájení 9V, vývody 6 a 7 se chovají jako otevřený kolektor cca 50mA/20V, napájení obvodu je 9V.
Zaslal: po srpen 31 2015, 8:11 Předmět:
Ten obvod má celkem jednoduché chování:
- Po zapnutí napájení, a když je kond 2m2 vybitý (pin 4 je nejspíš Reset) se po nabití kondu vygeneruje nulovací sekvence : výstup 7 sepnut na 5ms, 50ms prodleva, výstup 6 sepnut na 5ms, 50ms prodleva, výstup 7 sepnut na 5ms, 50ms prodleva a obvod je v provozním stavu.
- V provozním stavu se čeká na zmáčknutí tlačítka, každým zmáčknutím tlačítka se provede 1 "kyv" - tedy sepnutí na 5ms jednoho z výstupu, ty se střídají.
Je tam nějaké časové omezení, že se ignoruje sepnutí tlačítka na nějaký malý mžik a taky, že následující přepnutí nelze dřív jak 200-250ms po předchozím.
Hloupé je, že v přístroji není prakticky žádné místo, nahrazovat to něčím rozměrnějším je velký problém. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: pá září 11 2015, 19:45 Předmět:
Říká se tomu "výdejní zámek", je to elektromechanická jednotka pro přístroje na kladení návnad (dezinfekce, deratizace). Je tam kyvadélko, které se pohybuje pomocí těch dvou elektromagnetů, a každým kyvem to vyhodí jednu tobolku. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so březen 19 2016, 18:48 Předmět:
Nemáte někdo tip, jak nahradit ten obvod, bohužel podmínka je, že elektronika musí být opravdu malá? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
