Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: so srpen 29 2015, 7:33 Předmět: Nekompatibilní RAM?
Zdravím, nutně potřebuji rozšířit RAM u desky foxconn N15235.
Jsou zde 2 sloty po 512 a chci dát 2x1G, ale když tam dám ty 1G, tak PC nic nezobrazí a začne přerušovaně pípat, to samé dělal pc v práci.
http://leteckaposta.cz/120685691
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: so srpen 29 2015, 8:54 Předmět:
Nemusí být vadná ani jedna, ale nemusí být kompatibilní. Najdi si na Googlu Memory support list pro Tvou desku a pokud je tam nenajdeš, je pravděpodobnost tak půl na půl.
Taky by nebylo od věci sem napsat podrobně typ původních a typ nových pamětí.
Zaslal: so srpen 29 2015, 9:13 Předmět:
satam napsal(a):
Přesné typy těch pamětí jsou v prvním příspěvku na fotce z odkazu. Jaké deska podporuje paměti vím, ale z toho značení na těch ram nejsem schopen zjistit potřebné parametry. Třeba ta horní je 128X72, ale jakou to má frekvenci atd. nevím.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5040 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so srpen 29 2015, 9:19 Předmět:
Hoď do googlu typy pamätí a nájdi si ich organizáciu, niečo ako 16x64 alebo 8x64, malo by to byť rovnaké aby spolupracovali. Aj keď je rovnaká kapacita, môže byť iná organizácia, potom spolu nepôjdu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: so srpen 29 2015, 15:18 Předmět:
Ja som mal podobný problém.Dokúpil som jednu RAM-ku .Ku svojej čo som mal v počítači,ale iný typ.Počítač Prestal ísť.Tak som kúpil dve rovnaké RAM-ky,a počítač ide bez problémov.Takže máš pravdepodobne nekompatibilné.Najprv vyskúšaj po jednej ,či fungujú.Potom si dokúp do páru,alebo tie predaj a kúp pár. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: so srpen 29 2015, 16:47 Předmět:
EL34: Vidím jen 3 RAMky, kde je čtvrtá? Tu první z fotky Google nezná, podle fotky asi nelze identifikovat (jiný štítek na ní není?), 2. a 3. mají každá jinou organizaci, takže nespolupracují (viz PotPalo).
mkat: V podstatě nejjednodušší a nejrozumnější řešení.
Zaslal: ne srpen 30 2015, 18:15 Předmět:
Mám celkem 3 páry a ty 512MB jsou původní z PC. Ty dva páry 1GB jsou podle osazení čipy úplně totožné, od původního majitele jsem zjistil, že pochází ze serverového počítače, kde bylo kolem 8 slotů osazených těmi 1GB.
Jinak to jsou páry, takže vždy dvě naprosto stejné. Ta vrchní má org. 128x72 a to 400 znamená asi 400MHz. stále nechápu, proč to nefunguje, když mají stejnou organizaci. To jako ta deska pobere jenom určitou organizaci a jinou ne?
Zaslal: ne srpen 30 2015, 18:59 Předmět:
Takže jestli dobře rozumím, tak původní jsou ty Kingstony až dole. Pak ale nevidím důvod, aby tam nešly ty gigové Kingstony, jedině snad že by některý byl vadný. Zkoušel jsi už každý samostatně (pokud už to někde píšeš, promiň)?
Jinak doporučuji všechny moduly - jeden po druhém - přezkoušet Memtestem nebo Goldmemory. Návodů se na netu válí dost.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34075 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne srpen 30 2015, 19:26 Předmět:
x72 znamena, ze je to ECC pamat, bez ECC by tam bolo x64. Urcite ma 9 cipov namiesto 8 (resp. 18 namiesto 16). Preto to v normalnej doske nepojde, iba v tych, ktore podporuju ECC (typicky servery).
Zdravím,
podle organizace paměti si tipnu, že je to paměť pro servery s kontrolním bitem (ECC), čipová sada základní desky to musí podporovat (každá to neumí) a myslím, že nejde kombinovat ECC paměti a non-ECC paměti.
