Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st srpen 26 2015, 22:41 Předmět: Zvláštne zapojenie namiesto vyhladzovacieho kondenzátora 400
V LED žiarovke v spínanom zdroji som objavil toto zapojenie. Je to hneď za mostíkom z 230V, kondenzátory boli oba 22uF 400V. Načo to presne slúži toto zapojenie? Ako vyhladenie je to naprd, dodáva to len polovičné napätie špičky ale dvojitý prúd, takže to tam stále kmitá na 50 Hz. Vlastne na 100 Hz keď sme za mostíkom. Zabezpečenie pri poruche kondenzátoru to tiež nieje, keby bol jeden vyschnutý, nenabije sa ani druhý. Iba ak pri skrate jedného. Divné.
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6109 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st srpen 26 2015, 23:58 Předmět:
Dělá to to, že se kondíky nabíjejí v sérii (každý na polovičku vrcholového napětí), ale vybíjejí se zapojené paralelně, když napětí z usměrňovacího můstku klesne pod polovinu vrcholového napětí. V důsledku toho jede pak měnič cca 7-8 ms z proudu přímo z usměrňovacího můstku, a cca 2-3 ms je napájený z kondů.
Jako vyhlazení to není "na prd", ale na vykrytí 3ms mezer.
Zaslal: čt srpen 27 2015, 10:00 Předmět:
Neurobí rovnakú prácu obyčajne zapojený kondenzátor, a ešte aj lepšie? Pri tomto to behá špička-polovica, pri obyčajnom zapojení by to bolo špička-3/4 (cca). _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá srpen 28 2015, 1:38 Předmět:
No asi to nevadí, keď to takto funguje, len je to nezvyklé zapojenie. Čo tým chcel asi autor povedať. Kondenzátory sa nabíjajú ako 22uF/400V, ale vo výsledku dávajú napätie ako 44uF/200V. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne srpen 30 2015, 0:53 Předmět:
Vlastne áno, na toto stále zabúdam, kondenzátory sériovo. Ale teraz som z toho trochu zmätený. Keď sa nabíjajú sériovo, spolu ako 11uF, potom pri vybíjaní dáva každý tých 22uF, alebo tiež menej? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne srpen 30 2015, 10:59 Předmět:
No práve to sa mi tam nezdá. Z 400V na 200V je polovica, ale z 11uF na 44uF je štvornásobok. Nejak logicky som si myslel že polovičné napätie = dvojnásobný prúd (kapacita). _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne srpen 30 2015, 13:21 Předmět:
Ajaj, vzorec. To je moja slabá stránka, zapamätanie nehrozí. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po srpen 31 2015, 21:02 Předmět:
A čo keď namiesto kondenzátorov dám nabíjacie batérie, bude to platiť tiež? Veď keď dám dve batérie sériovo, napätie sa spočíta, kapacita ostáva. Čo zase tam platí? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
