Třeba tady
http://www.gme.cz/napajeci-adaptery-nabijecky
nebo jinde si nevybereš?
IMHO v každé lepší trafice jich dostaneš za pět korun kornout _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7850 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 28 2015, 11:26 Předmět:
Mám tady několik 12V AC, 1,5A. Naprázdno cca 14,2V. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
V těch odkazech jsou stejnosměrný adaptéry.Já potřebuju střídavej 12V -nevím jak se parametry můžou lišit.Je možný že by i stejnosměrnej fungoval,ale je to pro zařízení do kterýho nevidím co je v něm za elektroniku.Proto to nechci moc pokoušet.
Zaslal: so srpen 29 2015, 10:39 Předmět:
Měněný nebo přemoštěný pojistky v mnoha případech tu životnost o moc nenatáhnou,tak měsíc až půl roku.Lepší je dát tam trafo do DPS a k nožičkám napájet dráty,pájení zatáhnout smršťovačkou (na primár nejlíp lepidlovou).Pak se to tam dá místo původního trafa,případně se ořežou výstupky,co by překážely a zalepí se to kapkou silikonu,aby v krabičce trafo neglingalo.
