Nekompatibilní RAM?
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 7:33    Předmět: Nekompatibilní RAM? Citovat
Zdravím, nutně potřebuji rozšířit RAM u desky foxconn N15235.
Jsou zde 2 sloty po 512 a chci dát 2x1G, ale když tam dám ty 1G, tak PC nic nezobrazí a začne přerušovaně pípat, to samé dělal pc v práci.
http://leteckaposta.cz/120685691
http://www.foxconnchannel.com/ProductDetail.aspx?T=motherboard&U=en-us0000341
deska podporuje 400, 533, 677 DDR2 celkem do 4GB.Proč to nejde?
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 7:40    Předmět: Citovat
Pameti bych tam zkusil davat po jedne, vyloucit vadnou ram. Take bych se podival verzi biosu, jestli neni novy bios.
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 8:54    Předmět: Citovat
Nemusí být vadná ani jedna, ale nemusí být kompatibilní. Najdi si na Googlu Memory support list pro Tvou desku a pokud je tam nenajdeš, je pravděpodobnost tak půl na půl.
Taky by nebylo od věci sem napsat podrobně typ původních a typ nových pamětí.
EL34
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 9:13    Předmět: Citovat
satam napsal(a):
Přesné typy těch pamětí jsou v prvním příspěvku na fotce z odkazu. Jaké deska podporuje paměti vím, ale z toho značení na těch ram nejsem schopen zjistit potřebné parametry. Třeba ta horní je 128X72, ale jakou to má frekvenci atd. nevím.
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 9:19    Předmět: Citovat
Hoď do googlu typy pamätí a nájdi si ich organizáciu, niečo ako 16x64 alebo 8x64, malo by to byť rovnaké aby spolupracovali. Aj keď je rovnaká kapacita, môže byť iná organizácia, potom spolu nepôjdu.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 15:18    Předmět: Citovat
Ja som mal podobný problém.Dokúpil som jednu RAM-ku .Ku svojej čo som mal v počítači,ale iný typ.Počítač Prestal ísť.Tak som kúpil dve rovnaké RAM-ky,a počítač ide bez problémov.Takže máš pravdepodobne nekompatibilné.Najprv vyskúšaj po jednej ,či fungujú.Potom si dokúp do páru,alebo tie predaj a kúp pár.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
satam
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 16:47    Předmět: Citovat
EL34: Vidím jen 3 RAMky, kde je čtvrtá? Tu první z fotky Google nezná, podle fotky asi nelze identifikovat (jiný štítek na ní není?), 2. a 3. mají každá jinou organizaci, takže nespolupracují (viz PotPalo).
mkat: V podstatě nejjednodušší a nejrozumnější řešení.
EL34
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 18:15    Předmět: Citovat
Mám celkem 3 páry a ty 512MB jsou původní z PC. Ty dva páry 1GB jsou podle osazení čipy úplně totožné, od původního majitele jsem zjistil, že pochází ze serverového počítače, kde bylo kolem 8 slotů osazených těmi 1GB.
Jinak to jsou páry, takže vždy dvě naprosto stejné. Ta vrchní má org. 128x72 a to 400 znamená asi 400MHz. stále nechápu, proč to nefunguje, když mají stejnou organizaci. To jako ta deska pobere jenom určitou organizaci a jinou ne? Question
satam
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 18:59    Předmět: Citovat
Takže jestli dobře rozumím, tak původní jsou ty Kingstony až dole. Pak ale nevidím důvod, aby tam nešly ty gigové Kingstony, jedině snad že by některý byl vadný. Zkoušel jsi už každý samostatně (pokud už to někde píšeš, promiň)?
Jinak doporučuji všechny moduly - jeden po druhém - přezkoušet Memtestem nebo Goldmemory. Návodů se na netu válí dost.
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 19:26    Předmět: Citovat
x72 znamena, ze je to ECC pamat, bez ECC by tam bolo x64. Urcite ma 9 cipov namiesto 8 (resp. 18 namiesto 16). Preto to v normalnej doske nepojde, iba v tych, ktore podporuju ECC (typicky servery).
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 19:34    Předmět: Citovat
Zdravím,
podle organizace paměti si tipnu, že je to paměť pro servery s kontrolním bitem (ECC), čipová sada základní desky to musí podporovat (každá to neumí) a myslím, že nejde kombinovat ECC paměti a non-ECC paměti.
LADER
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 19:35    Předmět: Citovat
Koukám, že jsem byl pomalejší ... Wink
EL34
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 13:40    Předmět: Citovat
Takže je to jasné.. Nechtěl by je někdo koupit, nebo výměnit za 1GB bez ECC?
