Vinutí trafa
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 9:07    Předmět: Citovat
To jsi ale na špatným fóru Laughing
pdp7
Založen: Sep 15, 2014
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 16:15    Předmět: Citovat
Tak mi volali z q-elektrik.cz, že mi neprodají míň než 20kg pásku za 5000,-
A že mi z toho neustřihnou kousek že by se jim rozjela špulka Laughing Laughing Laughing
Skvělé, lidi si umí hledat bezva výmluvy.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 20:14    Předmět: Citovat
A jaké pásky jsi po nich chtěl? Průřez, druh izolace?
pdp7
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 15:29    Předmět: Citovat
Chtěl jsem tl. 0,2mm šířky 36mm 3kg. Bez izolace. Na webu mají napsáno svitky po 3kg, pak mi po telefonu tvrdili že 20kg. Řekl jsem nechci nashle.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 16:31    Předmět: Citovat
V jednom nejmenovaném eshopu mají pěkný lab. zdroj 0-30V, 0-10A
http://www.tme.eu/cz/details/ax-3010ds/jednokanalove-napajeci-zdroje/axiomet/
pdp7
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 16:36    Předmět: Citovat
Hezký, ale já mám zdroj skoro komplet brzdí jen ten pásek. A 10A je málo pro moje potřeby. Ale dík za odkaz.
danhard
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 17:56    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Jak přejít z vrstvy do vrstvy?
Nijak, to se vine většinou jen jedna vrstva a když už, tak si připravíš vyplňovací klínky, aby bylo vinutí kompaktní.
Vypáskování krajů bývá nutné i u samonosných vinutí.
I tady by to bez promlému šlo a vinutí se tam vejde s rezervou, nechci do toho autorovi kecat, když ví, jak se to dělá Smile
Když je nouze http://www.elima.cz/obchod/zs-16-i142709-p-8013.html
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 18:26    Předmět: Citovat
Páskem se dá vinout například i takhle.
 Soubor:  vinuti_pasek.png
 Velikost:  1.24 kB
 Staženo:  21 krát
pdp7
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 19:32    Předmět: Citovat
No prohledávám i Ebay a nestačím se divit. Hafo pásků je na kytaru či co s tloušťkou 30 - 65μm a nic víc tam není Laughing
danhard
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 19:55    Předmět: Citovat
Ale dyť se ti tam to vinutí ze svazku 0,5 "na prasáka" vejde Smile
Nebo nemáš 0,5mm drát ?
pdp7
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 20:56    Předmět: Citovat
Tak já to teda zkusim tim drátem, ale nijak mě to netěší.
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 22:58    Předmět: Citovat
Když jsem chtěl dělat trafo z Cu pásku, tak jsem se stavil u klempíře, a ten mi prodal odstřižek, pro něj už odpad. Klempíř by měl umět ustřihnout požadovanou šíři. Ale tloušťku plechu si bohužel nemůžeš moc vybírat, bude určitě tlustší než 0,2. Nakonec jsem pásek nepoužil.
Ale jinak je asi jednodušší použít kulatý vodič 0,5. Pásek při hodně závitech(vrstvách) nemá kupodivu elektricky ani příliš dobré vlastnosti. Na tohle je nejlepší profesionálně spletené lanko ( Litz wire), ale to se taky nedá v malém množství sehnat.
pdp7
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 15:35    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
To je co?
danhard
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 22:51    Předmět: Citovat
Třeba větší mezizávitové kapacity, problémy s vířivými proudy, třeba když potřebuješ udělat vzduchovou mezeru na trafu, nebo u vývodů.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 9:51    Předmět: Citovat
Jo,tak nějak.
Už si to moc nepamatuju, a bez PC se to špatně hledá , ale například by se mohlo zdát, že když bude pásek dostatečně tenký, tak se příliš neuplatní skin efekt a vířivé proudy a celý průřez pásku bude dobře využit pro vedení proudu. Ale existuje jev zvaný "proximity effect" , který způsobuje další ztráty,tedy vzrůst odporu vinutí. Takže páska bude mít , kromě problémů se sháněním materiálu a mechanickými potížemi při montáži , i elektrické nedostatky. Obyčejné kruhové vodiče je mají taky, ale jsou dostupnější a dá se s nimi snadněji experimentovat. Na tak značný výkon , který požaduješ už se obvykle používá licna ze samotných izolovaných vodičů( obdoba vf lanka).
Takže tam nejdříve zkus nabouchat běžné vodiče ala Danyk, oživ to (to taky není samozřejmost), a pokud budeš spokojený , můžeš tunit trafo aby vydrželo delší provoz.
Obvyklá cesta při návrhu, když se nevejde vinutí, je použít větší jádro.
Strana 2 z 3
