USB mikroskop
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 15:18    Předmět: USB mikroskop Citovat
Zdravím bastlíře.
Na trhu a na aukru nabízí mikroskopy na USB používáte je někdo při opravách, jaké s nimi máte zkušenosti ? např. tento: http://aukro.cz/usb-mikroskop-50x-500x-2-0-mpix-8-led-foto-video-i5622384499.html
Děkuji.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 15:38    Předmět: Citovat
Známý koupil něco podobného, 2x dražšího, použil 1x a zahodil.
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 17:02    Předmět: Citovat
U nás v práci se válí dva podobné, kdysi podstatně dražší. Uměly jen video do .avi (fotka se musela pak exportovat z videa), zkreslené barvy, zrnité jak sviňa, dost dobře nepoužitelné.
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 17:49    Předmět: Citovat
Jak to má jen 2mpix, tak nebrat!
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 18:03    Předmět: Citovat
2 Mpixely jsou dostatečné rozlišení, pokud je zvětšení dělané optikou. Naopak pokud je dělané jen digitálně, je i 50 Mpixelů málo. Ten uvedený vypadá na 50x optika + 10x digitál a 160 x 120 pixelů je akceptovatelné tak u rychlokamery se 300 tisíci snímkama za sekundu, ale ne u mikroskopu.
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 18:09    Předmět: Citovat
Jo, to bude fajn - při rozlišení 1600x1200 bude jeden svítit a jeden zhasnutej a tak to bude po celém extra rozlišení. A hlavně ta věrnost obrazu bude jak v HD. Proč se asi všichni toho zbavují?
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 18:54    Předmět: Citovat
Toto: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67912&highlight= je foceno takovýmto low cost USB mikroskopem, víc od toho nečekej.
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 19:36    Předmět: Citovat
Já mám něco podobného, původně jsem myslel, že by se pod tím nechalo i letovat. To je ovšem velice naivní představa. Při rozumném zvětšení je mikroskop několik mm nad deskou. Při vhodném nasvícení je to pro revize tišťáku použitelné.
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 19:50    Předmět: Citovat
Všechno je stejně dovážené z dx.com
Stačí tam mrknout a vybírat si, ale tak kvalitní , aby se na to dalo dívat na obrazovce s rozlišením aspoň 1024x768, tak ten není za těch 20 dolarů. Wink
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 13:34    Předmět: Citovat
Dostal jsem jako dárek mikroskop CONRAD se zvětšením 50x a 200x (zvětšení se přepíná otáčením zaostřovacího tubusu).
Používám to jen na kontrolu tišťáků, čtení hodnot z pozder IO a z pasivních SMD a jiných spatně čitelných nápisů na součástkách. Občas si vnoučata s tím prohlížejí mouchy a jinou havěť. Zobrazení mohu uložit jako obrázek bitmapu *. bmp nebo jako video.
Zde jsou tři příklady.
Je to taková občas použitelná hračka.
 Soubor:  Tepelná pojistka.jpg
 Velikost:  75.1 kB
 Staženo:  53 krát
 Soubor:  Klíště po vytažení 1_200x.jpg
 Velikost:  72.6 kB
 Staženo:  46 krát
 Soubor:  Klíště spálené pájkou 200x.jpg
 Velikost:  61.82 kB
 Staženo:  59 krát
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 19:50    Předmět: Citovat
Jo, to je hezký, asi záleží na tom, jak to kdo používá. Wink
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 17 2015, 20:01    Předmět: Citovat
Zdravim lidi Wink ono 2kovej bohate staci na to domaci opravovanicko... =)
nekdy za spatny obraz MUZE! .. SW =) osvedcil se mi "SUPEREYES" <- ten funguje i s webkou
