Zvláštne zapojenie namiesto vyhladzovacieho kondenzátora 400
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 22:41    Předmět: Zvláštne zapojenie namiesto vyhladzovacieho kondenzátora 400 Citovat
V LED žiarovke v spínanom zdroji som objavil toto zapojenie. Je to hneď za mostíkom z 230V, kondenzátory boli oba 22uF 400V. Načo to presne slúži toto zapojenie? Ako vyhladenie je to naprd, dodáva to len polovičné napätie špičky ale dvojitý prúd, takže to tam stále kmitá na 50 Hz. Vlastne na 100 Hz keď sme za mostíkom. Zabezpečenie pri poruche kondenzátoru to tiež nieje, keby bol jeden vyschnutý, nenabije sa ani druhý. Iba ak pri skrate jedného. Divné.
 Soubor:  zapojenie.PNG
 Velikost:  2.54 kB
 Staženo:  68 krát
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 23:58    Předmět: Citovat
Dělá to to, že se kondíky nabíjejí v sérii (každý na polovičku vrcholového napětí), ale vybíjejí se zapojené paralelně, když napětí z usměrňovacího můstku klesne pod polovinu vrcholového napětí. V důsledku toho jede pak měnič cca 7-8 ms z proudu přímo z usměrňovacího můstku, a cca 2-3 ms je napájený z kondů.
Jako vyhlazení to není "na prd", ale na vykrytí 3ms mezer.
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 10:00    Předmět: Citovat
Neurobí rovnakú prácu obyčajne zapojený kondenzátor, a ešte aj lepšie? Pri tomto to behá špička-polovica, pri obyčajnom zapojení by to bolo špička-3/4 (cca).
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 15:15    Předmět: Citovat
Kondíky nejsou namáhaný plným síťovým usměrněným napětím.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 21:13    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
a proud můstkem je rovnoměrněji rozložený v čase. Obojí přispívá k životnosti.
PotPalo napsal(a):
A vadí to něčemu?
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 1:38    Předmět: Citovat
No asi to nevadí, keď to takto funguje, len je to nezvyklé zapojenie. Čo tým chcel asi autor povedať. Kondenzátory sa nabíjajú ako 22uF/400V, ale vo výsledku dávajú napätie ako 44uF/200V.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 23:28    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Kondenzátory sa nabíjajú ako 22uF/400V...
Chtěl jsi říct 11 µF / 400 V, ne?
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 0:53    Předmět: Citovat
Vlastne áno, na toto stále zabúdam, kondenzátory sériovo. Ale teraz som z toho trochu zmätený. Keď sa nabíjajú sériovo, spolu ako 11uF, potom pri vybíjaní dáva každý tých 22uF, alebo tiež menej?
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 7:41    Předmět: Citovat
Tím přepojením se nemůže změnit energie, ne? Tak když to má sériově 11uF nabitých na 400V, tak paralelně to bude mít 44uF nabitých na 200V.
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 10:59    Předmět: Citovat
No práve to sa mi tam nezdá. Z 400V na 200V je polovica, ale z 11uF na 44uF je štvornásobok. Nejak logicky som si myslel že polovičné napätie = dvojnásobný prúd (kapacita).
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 11:06    Předmět: Citovat
Když ona energie v kondenzátoru je ½·C·U², proto čtyřnásobné kapacitě odpovídá poloviční napětí. Smile
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 13:21    Předmět: Citovat
Ajaj, vzorec. To je moja slabá stránka, zapamätanie nehrozí.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 20:01    Předmět: Citovat
Nemusíš si pamatovat, z hlavy snadno odvodíš ∫(C*U)dU = ½ CU², ne? Very Happy
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 21:02    Předmět: Citovat
A čo keď namiesto kondenzátorov dám nabíjacie batérie, bude to platiť tiež? Veď keď dám dve batérie sériovo, napätie sa spočíta, kapacita ostáva. Čo zase tam platí?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 14:45    Předmět: Citovat
Tam platí, že "kapacita baterie" je úplně jiná veličina než "kapacita kondenzátoru". Je to jako kdybys porovnával výšku tónu s výškou komína.
