Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st srpen 26 2015, 18:47 Předmět:
Pokud by se o to snad někdo pokoušel za studena tak při takto malém radiusu by ohyb stejně popraskal.
Navíc vyvinout patřičnou sílu pro ohyb takového materiálu za studena je záležitost tak pro hydraulickou ohýbačku.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st srpen 26 2015, 20:47 Předmět:
Zkus kontaktovat firmu J-VST z Brna. Pan Jedovnický ml. Možná ti budou umět pomoci. Nám ohýbají zastudena oka na tyčích pr.20mm na vnitřní průměr 30-40mm.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st srpen 26 2015, 21:20 Předmět:
Oka z kruhové oceli nejsou až takový problém, protože se ohýbají na tvarových rolnách. Jde spíš o to, zda bude příslušná firma mít tvarové rolny na příslušný rozměr hranolu. Za tepla to ohne snad každý zručný zámečník či kovář, když to bude umět.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3491 Bydliště: SK
Zaslal: st srpen 26 2015, 22:21 Předmět:
Pozri,zalezi na co to chces,ci to mozes pokazit prvy krat,ak to pos....,ake to chces mat po ohnuti pekne rovne.Ak to nemusi byt krasne,nahrej to autogenom (pripadne karboskov urob maly vyrez z vnutra,potom vyvar)a ohinaj to cez ruru tak ,aby tie ramena boli rovnobezne,zdfeformovane casti opracuj.Ak mozes na ohybe z vnutra karboskov urobit zarez-y a tym znizit pnutie,potom mozno to ohnes pekne aj za studena a vyvaris.Podla toho zvol postup.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 27 2015, 8:53 Předmět:
Pořád ještě nezaznělo na co to má být. Pokud je tam požadována nějaká mechanická pevnost, tak fakt jen za tepla, a ne moc jednoduše. Pokud to má být jen dizajnovka, tak je možností víc. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15559 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt srpen 27 2015, 11:27 Předmět:
Taky by mohl vysoustružit kroužek o šířce 25 mm s vnitřním průměrem 50-60 mm a vnějším průměrem 100-110 mm. Potom ho na jedné strané rozříznout a roztáhnout na tu rozteč 50-60 mm.
Základ pro elektromagnet. Pokud by teplo nijak neovlivnilo schopnost toho kovu vést magnetismus, pak to může být i za tepla. Nevadí že se to rozšíří na vnitřní straně ohybu s tím počítám. Na ramena tý podkovy půjdou nasunout dve kostřičky pro cívky. Bude to sloužit pro to moje zhášené Teslovo jiskřiště, ta nynější verze mi nefachá, nezháší.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
