omezovač LI-baterek
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 9:49    Předmět: omezovač LI-baterek Citovat
Dobrý den, existuje něco jako 431čka ale v 0,5 ampérovém provedení? Potřebuji vyřešit omezovač konečného napětí LI baterek. Nebo existuje nějaká řekněme tomu zenerka na přesné napětí 4.1 nebo 4.2 voltů? Chtěl bych zaměnit accupaky v ručním nářadí z nicd na lionky a stavět omezovače do každého packu je na h.... . Děkuji, Rošťák.
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 10:29    Předmět: Citovat
Zkusit sehnat tento IO, dá se řadit podle počtu článků, ochrana před vybitím,přebitím a balancer.
 Soubor:  S8209A-circuits.jpg
 Velikost:  51.65 kB
 Staženo:  112 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 10:43    Předmět: Citovat
Na ebayi koupíš hotové pro počty článků co si vymyslíš , jen kabel připojíš .
arambula
Založen: Aug 22, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 11:06    Předmět: Citovat
A nebo zajíc, má pro 3 články, i s DPS, dá se ale zapokjit na 2, nebo kaskádovat
schrost
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 14:08    Předmět: Citovat
těch pár součástek si umím zapojit sám, jen mě zajímalo jestli nějaký výrobce nepřišel s tímto. počkám ještě chvíli, no a pak začnu dělat výkonnou 431. Sad
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 15:41    Předmět: Citovat
Dá, zapojit 431 paralelně s odporem mezi bázi a kolektor NPN výkonového tranzistoru a máš výkonovou zenerku.
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 4:48    Předmět: Citovat
Měl jsem zato , že si to vyhrabeš . http://www.ebay.com.au/itm/4A-5A-PCB-BMS-Protection-Circuit-Board-for-3-Packs-18650-Li-ion-lithium-Battery-/400935943160?hash=item5d59a4fbf8 toto např. je tam toho přehršel , ano výrobci ten regec vyrábějí v milionech .
schrost
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 9:24    Předmět: Citovat
Smile. děkuji všem diskutujícím. Asi jsem se špatně vyjádřil, mě jen zajímá, jestli nějaký výrobce již nevyrábí tento omezovač jako dvoupól (či třídrát s nastavením napětí). Toť vše, polepit pár součástek na DPS umím. Ďík, Rošťák..
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 20:25    Předmět: Citovat
http://www.bel-shop.eu/cz-kategorie_76-0-li-pol-baterie.html
