Ultrazvuková Pračka Tesla Teson 10 L UC 003 CS1
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 19:54    Předmět: Citovat
Takze citacem budu merit frekvenci na ktere kmita generator a osciloskopem budu merit prubeh napeti na zaricich nebo na tranzistorech ?
Pri sladovani vany s generatorem (zmenou frekvence generatoru) by asi bylo vhodne seriove s menici zapojit jeste ampermetr a hledat bod kde bude proud nejnizsi a tudiz dosahneme rezonance. Popr. zapojit i voltmetr paralelne k menicum a napeti by v tomto bode melo dosahovat maxima. Mam pravdu ?
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 20:04    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Ke kondu u trafa se šroubem a šroub dát do původní polohy jak byl a čítačem ověřit kmitočet, nechodit zbytečně vysoko, pak UZM začne zatěžovat a prorazí se tranzistory. Když budeš šroubem kroutit, zapoj to přes variak nebo žárovku 200W na 230V
Myslis k tomu C106 jenz ma hodnotu 10n?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 20:08    Předmět: Citovat
Ano, tak jak píšeš, pak to nech běžet 10 minut a kontroluj odběr, jestli to nemá snahu se zvrtnout. ( projevuje se to zvyšováním odběru až do bodu kdy se to prorazí ) Před proražením proud začne rychleji narůstat.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 21:31    Předmět: Citovat
Tak zatim vse ok. Pridal jsem paralelne k C106 kondenzator 4n7/630V MTK208, vzduchovou mezeru na T1 jsem nechal cca 5mm a frekvence je 20KHz. Casovac drzi takze jeho napajeci napeti je dostatecne. Taky jsem pridal ty rychle atiparalelni diody v serii s rezistorem 4R7 k obema vykonovym tranzistorum VT103 a VT104. Po zapnuti UZM jde na menice 370Vef. Proud budu merit ted. Napeti baze-emitor je na jednom tranzistoru 1Vef a na druhem 11Vef.
samponek
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 21:50    Předmět: Citovat
11V tam být nemůže, leda že by tranzistor byl odprásknutej a dioda s odporem tam nebyla.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 22:12    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Tranzistory jsou uplne nove BUY69A . Nejprve tam bylo 0,8Vef a pak najednou 11Vef. Dioda je ok tak nevim. Jeste to premerim.
samponek
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 9:16    Předmět: Citovat
Tady je důležité, aby oscilátor jel v souladu s UZM, nezatěžoval a neprorážely se po pěti minutách provozu esúčka. Protože je to oscilátor s proudovou zpětnou vazbou s vnuceným kmitočtem daným C106, tak se při nesouladu s UZM časem ( může to být 5 vteřin, ale také 10 minut, podle velikost drhnutí) prorazí.
Proto je nutné , pokud není k dispozici nový UZM dát kmitočet do souladu, avšak ne kroucením a zašroubováváním jádra budícího transformátoru, jinak se na to nabalují jiné problémy, ale zvětšením kondenzátoru, to je celé.
Další jednodušší možné řešení opravy těchto přístrojů je odnést je zpět do sběrného dvora.
Georgo
Založen: Jun 01, 2015
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 10:09    Předmět: Citovat
Tak včera jsem ladil a podařilo se najít kmitočet kdy to pěkně běží.Ty moje UZM jedou pod 22kHz bez drhnutí. Mezera na jádru 3.5mm Frekvence 19,2kHz proud na vstupu spotřebiče 0,6A zatím přes žárovku 2x400w paralelně.
Napětí VT103 a VT104 mezi B a E 1Vef doplněno o diodu a odpor.
A Je vpořádku že mi roste teplota na Trnzistorech BUY69A na 80°C během 20s pak to raději vypnu a nechám dochladit?
Díval jsem se do datasch. a tam je 200°C max je to v pořádku?
samponek
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 10:44    Předmět: Citovat
Záleží na tom, jestli se teplota zastaví, nebo dál roste. Kdyby stále rostla a nechal bys to běžet déle, proud by se v jednom okamžiku začal prudce zvětšovat a prorazí se.
Ono totiž pro spolehlivý provoz oscilátoru je vhodné celkově upravit přidáním TL494, který vytváří škrcení ( DEAD TIME ) umožňuje zároveň regulovat proud i výkon UZM ve zpětné vazbě, pak tranzistory pracují lehce, nehřejí se, bez příčného proudu, ale to je nad rámec tohoto vlákna a mnoho lidí by to odsoudilo.
Ve skutečnosti stačí primár budícího transformátoru rozdělit na dvě vinutí po 16 závitech, zapojit na něho dva tranzistory 2SC945 s TL494 stejně jako v PC zdroji, na vývod 4 dát trimr jako regulaci škrcení a pin 1 a 16 ukostřit a pin 2 a 15 spojit s 14, jeden až dva závity zpětné vazby zapojit do série se středem SU169. a odporem na pinu 6 se potom reguluje kmitočet. Budící trafo potom funguje jako škrtící a SU se nehřejí vůbec. Ještě sofistikovanější úprava je zapojit se středu budícího trafa řídící napětí po regulaci proudu podle vlákna úprava PC zdroje v sekci zdroje. Napájení pro TL494 vzít z deseti závitů na hlavním trafu, tak aby za kondem bylo 10 až 24V, nebo tam dát STANDBY zdroj z PC.
Georgo
PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 21:25    Předmět: Citovat
Tak Odzkoušeno a je funkční i s ohřevem. Pěkně vrní a čistí Very Happy
Ještě přidám pár poznatků a fotek než to celé smontuju dohromady.
Teplota tranzistorů VT103 a 104 se ustálila na 102-110°C i po 45 minutách běhu a při ohřevu klesne na 85°C .
Frekvence je sladěna na 19,5 Khz .
Uef nepřekračuje na UZM 360V rozkmit špička-špička je max 1150V.
Odběr proudu ze sítě při čištění za studena nepřekračuje 0,9A zapojeno přímo do sítě a bez žárovky, při ohřevu je to 1,8A.
Jediná věc, co budu muset ještě odzkoušet a doladit je ten časovač, který nechce vypnout čištění po dosažení nastaveného času.
Hmm s tím TL494 to zní zajímavě akorát tohle bych aplikoval asi až časem a nevím jak bych to zakomponoval tady do toho zapojení to bys mi musel asi nakreslit jak pro opičáka Very Happy v navrhovaní obvodů už jsem trochu mimo.
Jinak děkuji všem za pomoc při zprovoznění tohoto stroje sám bych si nejspíše nevěděl už rady (kromě zběráku samozřejmě ) Embarassed
 Soubor:  30s po spuštění.jpg
 Velikost:  285.77 kB
 Staženo:  281 krát
 Soubor:  5 min po spustění.jpg
 Velikost:  245.57 kB
 Staženo:  282 krát
 Soubor:  15 min po spuštění.jpg
 Velikost:  252.46 kB
 Staženo:  267 krát
 Soubor:  30 min po spuštění.jpg
 Velikost:  279.32 kB
 Staženo:  284 krát
 Soubor:  40 min po spuštění.jpg
 Velikost:  280.13 kB
 Staženo:  268 krát
Georgo
PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 21:30    Předmět: Citovat
Pozastavený obrázek z osciloskopu a přidané diodky s odporem
 Soubor:  frekvence na UZM +U.jpg
 Velikost:  99.85 kB
 Staženo:  270 krát
 Soubor:  diody+ odpor + kondík 4,7nF.jpg
 Velikost:  298.89 kB
 Staženo:  289 krát
brody007
Založen: Jun 22, 2015
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 10:27    Předmět: Citovat
Ahoj, Kolik W mají 4R7 Odpory u tranzistorů?.
Díky Brody
Georgo
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 11:38    Předmět: Citovat
brody007 napsal(a):
Díky Brody
Ahoj
hodnota 3W je dostačující.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: st září 09 2015, 20:54    Předmět: Citovat
Georgo napsal(a):
Nemeril jsi jaky proud jde do UZM pri tomto nastaveni? Diky. Ja jsem musel dat paralelne k C106 kondik 33n abych mel alespon 3mm vzduchovou mezeru pri 19Khz.
Georgo
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 7:23    Předmět: Citovat
No myslím že sem to měřil a bylo to kolem 1,7 až 2,5A ale dnes pokud se k tomu dostanu to ještě změřím, nejsem si jistý.
A ten kondík bude potřeba nesjpíš upravit samostatně, myslím že co kousek to originál, to budeš muset odzkoušet.
Strana 4 z 6
