Ohnutí hranolu 25x25 do podkovy
pdp7
Založen: Sep 15, 2014
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 18:03    Předmět: Ohnutí hranolu 25x25 do podkovy Citovat
Ahoj, mám hranol z nízkouhlíkaté oceli 25x25mm a potřebuji ho ohnout do podkovy kde vnitřní rozteč by byla cca 5-6cm. Půjde to zastudena?
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 18:12    Předmět: Citovat
NE
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 18:15    Předmět: Citovat
S tím bude problém i za tepla, pokud musí být zachován profil 25*25...!
FERYACT
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 18:25    Předmět: Citovat
Je velký rozdíl mezi vnějším a vnitřním vláknem.Po ohnutí kovářsky zpracovat.Na vnitřní straně se podkova bude rozšiřovat.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 18:47    Předmět: Citovat
Pokud by se o to snad někdo pokoušel za studena tak při takto malém radiusu by ohyb stejně popraskal.
Navíc vyvinout patřičnou sílu pro ohyb takového materiálu za studena je záležitost tak pro hydraulickou ohýbačku.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 19:17    Předmět: Citovat
Chuck Norris to běžně ohýbá v dlani Laughing .
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 20:47    Předmět: Citovat
Zkus kontaktovat firmu J-VST z Brna. Pan Jedovnický ml. Možná ti budou umět pomoci. Nám ohýbají zastudena oka na tyčích pr.20mm na vnitřní průměr 30-40mm.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 21:20    Předmět: Citovat
Oka z kruhové oceli nejsou až takový problém, protože se ohýbají na tvarových rolnách. Jde spíš o to, zda bude příslušná firma mít tvarové rolny na příslušný rozměr hranolu. Za tepla to ohne snad každý zručný zámečník či kovář, když to bude umět.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 22:21    Předmět: Citovat
Pozri,zalezi na co to chces,ci to mozes pokazit prvy krat,ak to pos....,ake to chces mat po ohnuti pekne rovne.Ak to nemusi byt krasne,nahrej to autogenom (pripadne karboskov urob maly vyrez z vnutra,potom vyvar)a ohinaj to cez ruru tak ,aby tie ramena boli rovnobezne,zdfeformovane casti opracuj.Ak mozes na ohybe z vnutra karboskov urobit zarez-y a tym znizit pnutie,potom mozno to ohnes pekne aj za studena a vyvaris.Podla toho zvol postup.
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 8:53    Předmět: Citovat
Pořád ještě nezaznělo na co to má být. Pokud je tam požadována nějaká mechanická pevnost, tak fakt jen za tepla, a ne moc jednoduše. Pokud to má být jen dizajnovka, tak je možností víc.
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 11:27    Předmět: Citovat
Taky by mohl vysoustružit kroužek o šířce 25 mm s vnitřním průměrem 50-60 mm a vnějším průměrem 100-110 mm. Potom ho na jedné strané rozříznout a roztáhnout na tu rozteč 50-60 mm.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 11:46    Předmět: Citovat
1) vypálit na pálícím stroji, 2) vyfrézovat (nejlépe CNC)
pdp7
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 17:58    Předmět: Citovat
Základ pro elektromagnet. Pokud by teplo nijak neovlivnilo schopnost toho kovu vést magnetismus, pak to může být i za tepla. Nevadí že se to rozšíří na vnitřní straně ohybu s tím počítám. Na ramena tý podkovy půjdou nasunout dve kostřičky pro cívky. Bude to sloužit pro to moje zhášené Teslovo jiskřiště, ta nynější verze mi nefachá, nezháší.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 19:24    Předmět: Citovat
Dej fotky toho díla Laughing .
pdp7
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 9:03    Předmět: Citovat
Co se mi směješ ty jeden škodolibý... Laughing
Chceš víc fotek?
Strana 1 z 5
