Jaký je to typ teplotního čidla?
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 9:26    Předmět: Jaký je to typ teplotního čidla? Citovat
Zdravím,
mohl by mi prosím poradit někdo jaký typ NTC termistoru? Jestli je to tedy termistor. Ať se snažím tak nějak nemohu dohled podle charakteristiky typ.
Děkuji.
 Soubor:  Schránka 01.jpg
 Velikost:  28.66 kB
 Staženo:  203 krát
patex
Založen: Jan 24, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 10:10    Předmět: Citovat
K čomu to potrebuješ ten termistor? Odkiaľ máš tú tabuľku?
badoch
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 10:12    Předmět: Citovat
ekvitermní čidli na kotel.
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 10:46    Předmět: Citovat
No, podle tabulky by to mohl být NTC, ale s docela malou strmostí. A to chceš pro účely nějakého měření?
A není lepší si objednat pro daný typ přímo určené čidlo?
patex
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 10:55    Předmět: Citovat
to čidlo je NTC 1Kohm ale budeš mať problém také zohnať s tími parametrami je lepšie tam dať originál
badoch
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 11:40    Předmět: Citovat
No, vycházelo mi to na 1K taky, ale když jsem našel nějaké listy od NTC 1K, tak právě tam je ta strmost daleko větší.
Originální "čidlo" stojí cca 800Kč, tak jsem myslel , že by to šlo nějak levněji.
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 11:59    Předmět: Citovat
Otázkou je, jestli tomu od té větší strmosti neodpomohli nějakou sérioparalelní kombinací pevných odporů, aby neoriginální náhrada nebyla tak jednoduchá. K jakému kotli to je?
patex
pozerám do cenníku u nás stojí 20€.
badoch
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 12:14    Předmět: Citovat
Protherm Ray, (elektrokotel)
http://www.topenivodaplyn.cz/ekvitermni-cidlo-protherm-0020040797
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 17:44    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem linearizaci pomocí rezistorů. Celkem přijatelné je použití NTC 1k (EPCOS) - fialový graf.
Originální termistor s parametry od badocha je vyznačen modře.Wink
 Soubor:  linearizace NTC.png
 Velikost:  32.46 kB
 Staženo:  233 krát
Naposledy upravil masar dne st srpen 26 2015, 18:04, celkově upraveno 1 krát.
badoch
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 17:48    Předmět: Citovat
Děkuji, ale mám tomu rozumět že pokud bude jiný výrobce (předpokládám, že EPCOS je výrobce) ale NTC 1K s co nejmenší toleancí tak ta křivka bude jiná?
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 18:15    Předmět: Citovat
Zvolil jsem výrobce, jehož termistory nabízí GME. Jinak si myslím, že teplotní závislost termistoru je určena parametrem B25/100. Pokud bude tento parametr shodný, bude (teoreticky) shodná i tato závislost.
Při konstrukci grafu jsem využil tuto stránku.
badoch
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 18:20    Předmět: Citovat
Mockrát díky za pomoc. Snad se s tím nějak poperu.
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 18:37    Předmět: Citovat
Konkrétně jsem vybral termistor B57891M0102+000 (fialová) jehož B25/100=3930K
a B57164K0681+000 (červená) s B25/100=3560K
A není zač. Wink
badoch
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 18:42    Předmět: Citovat
vyberu 1K něco odsud:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XNTC+1K.TRS0&_nkw=NTC+1K&_sacat=0
