Topný meandr na DPS
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 11:12    Předmět: Citovat
Tak to mění situaci Laughing .
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 11:22    Předmět: Citovat
Ještě mně napadlo použít tepelnou trubici k chladiči NTB.
Nevím však, vede-li trubice teplo i opačným směrem. Potřebuju totiž kvůli malém cílovému prostoru zahřívat konec s chladičem a teplo dostat na malou plochu na konci druhém.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 16:59    Předmět: Citovat
Já bych zvažoval třeba kus topného drátu původně určeného do podlahy na zabetonování, svinout do meandru a přilepit na destičku třeba neutrálním silikonem. Nebo jiný izolovaný odporový drát. Pro vyšší teploty potom sehnat káblíky odolné vyšším teplotám, ty se jinak používají třeba do vnitřků vařičů nebo elektrických sporáků, tam by ale byl velmi nízký odpor, takže by se muselo použít velmi nízké napětí a velký proud z nějakého trafa.
Variantou by mohlo být nalepit na destičku cívku z takového drátu, napojit na kondenzátory a zahřívat vybuzením rezonance podobným způsobem, jako cívku třeba indukčního vařiče. Pokud by taková rezonance nerušila okolní obvody.
kulikus
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 20:57    Předmět: Citovat
Poblíž je hodně citlivá měřicí elektronika, která nesmí být ovliněna. Indukční ohřev zkusím, ale potíž byla už při napájení síťovým transformátorem - přenášelo se rušení ze sítě. Myslím, že to nedopadne.
