Časovač s NE555
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 9:01    Předmět: Citovat
Šlo by to i takto:
P1 nastavuje 5s po zapnutí napájení,
P2 nastavuje 3s dlouhé sepnutí relé.
 Soubor:  zpožděný impulz.png
 Velikost:  14.72 kB
 Staženo:  131 krát
Naposledy upravil masar dne pá srpen 28 2015, 8:15, celkově upraveno 1 krát.
bicista
Založen: Aug 24, 2015
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 11:31    Předmět: Citovat
zkusit bych to mohl, samozrejme nejsem spesl odbornik, slo by to schema udelat abych videl cely obvod 4093, tj s vystupama ??
Nebo to proste zapojim na nozicky dle vnitrniho usporadani 4093 ?? je jedno ktery blok dle schematu vyuziji ve 4093 viz obr ?
 Soubor:  BU4093B-pinout.jpg
 Velikost:  11.39 kB
 Staženo:  60 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 15:06    Předmět: Citovat
bicista napsal(a):
...Nebo to proste zapojim na nozicky dle vnitrniho usporadani 4093 ?? je jedno ktery blok dle schematu vyuziji ve 4093 viz obr ?
Ano, je úplně jedno, který blok (hradlo) použiješ na které pozici ve schematu. Udělej to tak, abys měl co nejjednodušší plošný spoj. Wink
Snad se ti povede lépe než mně: Embarassed
 Soubor:  PCB.png
 Velikost:  66.94 kB
 Staženo:  66 krát
bicista
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 19:04    Předmět: Citovat
Kdyz se podivam na ten vykres plosneho spoje,
tak je to pohleded od strany soucastek nebo od spodu desky ??
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 21:08    Předmět: Citovat
ze strany součástek (zvrchu)
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 21:10    Předmět: Citovat
Ze strany součástek. Wink (hakamusai byl rychlejší).
Ze strany spojů:
 Soubor:  PCB2.png
 Velikost:  16.98 kB
 Staženo:  66 krát
bicista
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 22:38    Předmět: Citovat
Tak jsem to zbastlil ale:
Pri pripojeni na 12V rele hned cvaklo a po cca 1 vterine te vyplo.
Potikem 1 toho moc nastavit neslo, mozna desetina zpozdeni, kdyz jsem chtel otocit vice, pak to nesepinalo. Potikem 2 jakstak slo delka sepnuti nastavit.
Kazdopadne po t 5ti minutach testovani mi to pretalo chodit uplne. Nevim kde se stala chyba Sad Bastlil jsem to na unevrzalni plosnak.
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 8:08    Předmět: Citovat
Musíš si vzít multimetr nebo log. sondu a zkontrolovat zapojení a funkci.
Popis funkce:
1. Po připojení k napájecímu napětí je kondenzátor C1 a C2 vybitý, na výstupu druhého hradla je úroveň L a na výstupu třetího hradla úroveň H. Na výstupu 4. hradla je úroveň H, tranzistor je zavřený a relé odpadené.
2. Kondenzátor C1 se začne nabíjet přes potenciometr P1 a odpor R1 a po 5-ti sekundách na něm vzroste napětí na úroveň H, první a druhé hradlo překlopí a úroveň H bude i na obou vstupech 4. hradla, na jeho výstupu úroveň L, tranzistor sepne relé.
3. Nyní je i na výstupu 2. hradla úroveň H, kondenzátor C2 se také začne nabíjet přes potenciometr P2 a odpor R2 a po 3 sekundách na něm vzroste napětí na úroveň H, 3. hradlo překlopí a na jeho výstupu bude úroveň L a na
výstupu 4. hradla bude opět úroveň H, tranzistor vypne, relé odpadne.
4. Jakmile se vypne napájecí napětí, všechny kondenzátory se vybijí přes diody D1 a D2 (a také přes ochranné diody uvnitř IO) do dalších spotřebičů v napájecím obvodu (popř. do čárkovaně nakresleného odporu R4)a obvod je připraven k dalšímu použití.
V tvém případě je C1 ihned nabitý, možná máš přepólovanou diodu D1 nebo zkrat (jinou "botu") na vstupech 1. hradla....
edit: Ve zkušebním zapojení musí být připojen i R4 a po vypnutí chvíli počkej, než se oba kondenzátory vybijí.
bicista
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 22:27    Předmět: Citovat
Tak kdyz jsem zvysil C1 na 100uF tak to zaclo chodit a pocatecni zpozdeni bylo nejakych 4s. Pokud tam bylo puvdnich 10uF tak to spinalo hned po pripojeni na 12V
bicista
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 22:59    Předmět: Citovat
Tak jsem s radoval jen chvilku, po asi 5ti minutovem zapinani a vypinani,
to po pripojeni 12V okamzite sepne a uz ani nevypne. Sad
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 7:50    Předmět: Citovat
bicista napsal(a):
...Kazdopadne po t 5ti minutach testovani mi to pretalo chodit uplne...
Pak se to "nějak" rozeběhlo a
bicista napsal(a):
Tak jsem s radoval jen chvilku, po asi 5ti minutovem zapinani a vypinani, to po pripojeni 12V okamzite sepne a uz ani nevypne. Sad
To je ideální příležitost pro kontrolu úrovní. Aby relé vyplo, musí být na C2 úroveň H, na výstupu 3. hradla úroveň L, na výstupu 4. hradla úroveň H.
Už jsi to změřil? Wink
Nemáš P1 10k místo 100k?
Teprve nyní jsem si všiml, že kondenzátorům na schematu schází jedna "0".
Na schematu jsem to opravil. Wink
bicista
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 9:57    Předmět: Citovat
Hlavne me zarazi jedna vec, kdyz k tomu druhy den prijdu, tak to par sepnuti chodi a pak to prestane.
Asi to hodim do kose a zacnu znovu. Nejsem diagnostik, takze jestli tam nejaka soucastka odesla, tak nedokazu priliz zjistit ktera, takze, to nakoupim asi cele znova. Reseni se mi jako moc libi, kdyby to ovsem v mem pripade fungovalo. Ma to nekdo fyzicky postavane ???
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 12:56    Předmět: Citovat
... a neni lepsi ten cas treba venovat nejakemu mikrokontroleru?
bicista
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 20:35    Předmět: Citovat
Tak jsem nakoupil nove vsechny soucastky, plosnak a zacal znova.
Nefunguje. Spina to okamzite. 10x kontrolovano a bez vysledku.
Ma nekdo nejaky jiny navrh - schema, aby kdyz se pripojim na 12V
aby rele seplo se zpozdenim cca 5s a po sepnuti za dalsi cca 3s rozeplo ??
Diky
bicista
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 11:31    Předmět: Citovat
Asi to vzdam a koupim si tohle programovatelny RELE.
má to 18 funkci.
http://www.ebay.com/itm/PLC-Automation-Delay-FRM01-12V-Multifunction-Self-lock-Relay-Cycle-Timer-Module-/271717370105?hash=item3f439e08f9
Strana 4 z 5
