Vinutí trafa
pdp7
Založen: Sep 15, 2014
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 12:29    Předmět: Vinutí trafa Citovat
Ahoj, stavím laboratorní zdroj podle danyka 3-60V 0-40A a právě přemýšlím jak navinout to hlavní trafo. Ne že bych nevěděl jak se to dělá, jde o to že kostřička je 38mm široká a max. 10mm výška vinutí. Velice by mě zajímalo jak vměstnám to vinutí do tak málo prostoru Shocked
Danyk se zmiňuje o primáru 20z z 20ti drátů 0,5mm a sekudáru 14z z 28drátů stejného průměru. To tam prostě nedostanu. Dělají se měděné lakované pásky kde je seženu?
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 12:59    Předmět: Citovat
teoreticky bys to tam měl dostat . . .
0,5x0,5x20x20=100mm2
0,5x0,5x14x28=98mm2
98+100=198mm2
38x10=380mm2
to by jít mohlo . . . počítal jsem hranatý vodič 0,5x0,5mm
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 14:52    Předmět: Citovat
Ručně vinutá trafa nedosáhnou vyšší plnění než 80%.Isolace primár sekundár alespoň 1mm.Navinout primár bez prokladů nelze.
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 15:14    Předmět: Citovat
198x1,2=237,6
38x9=342
stejně by se to tam mělo vejít . . .
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 15:58    Předmět: Citovat
Jenže to je svazek 20-ti drátů, ten nikdy nepoložíš srovnanej, 0,5mm vinu naplocho maximálně se 4-mi dráty.
Líp se dělá se svazkem 120x0,2mm, ten je dvakrát kroucenej Smile
pdp7
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 16:50    Předmět: Citovat
Tak prostě zkusím sehnat pásek, napsal jsem do www.q-elektrik.cz uvidím.
danhard
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 22:01    Předmět: Citovat
Na jaké to jede frekvenci ? obávám se že 0,5 drát je tam použitý k potlačení skin efektu a vířivých proudů.
A taky to jede na síťovém vstupu, pokud chceš výstup plovoucí, tak by jsi měl dodržet izolace a povrchové vzdálenosti jako u SELV ochrany a to všade, i v tom trafu Very Happy
FERYACT
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 6:59    Předmět: Citovat
Pokud někdo vinul dva paralelní dráty ví o co jde.Na našich motorech se zkoušelo vinout tři paralelní dráty s isolací 2KB.Při vsypávání vodičů zřejmě docházelo k poškozování isolace a experiment byl končen.Pravděpodobnost poškození drátů u paralelního vinutí je vyšší.Jak přejít z vrstvy do vrstvy?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 7:35    Předmět: Citovat
Páskem jsem vinul jedno trafo a o hrany se to zkratovalo ( toroid 2kW 50Hz ), proto jsem přešel na kulatý.
Trafo v tomto zdroji běží na 20KHz a je lepší víc menších drátů paralelně, nebo použít lanko z vodorovných vychylovacích cívek, také třeba čtyřikrát paralelně.
Naposledy upravil samponek dne út srpen 25 2015, 7:38, celkově upraveno 1 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 7:36    Předmět: Citovat
Trifilární vinutí je skoro v každém trafu PC zdroje Very Happy
Samponek by mohl nějaké zdokumentovat, ať udělá něco užitečného Laughing
samponek
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 7:43    Předmět: Citovat
Takovéto zdrojová trafa už nenavíjím, pokaždé se to probilo, když neuděláš každou vrstvu zvlášť proklad, časem se to probije. Raději použiji větší trafo s PC zdroje, třeba dvě paralelně, když je potřeba větší napětí, tak dva zdroje sériově Very Happy
Někdy se probije i to PC trafo, když dáš zdroji kouř půl hodiny natvrdo a bez chlazení. Very Happy
5 až 28V - 20 až 56V / 40A
 Soubor:  002.JPG
 Velikost:  185.08 kB
 Staženo:  81 krát
Naposledy upravil samponek dne út srpen 25 2015, 7:57, celkově upraveno 1 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 7:52    Předmět: Citovat
Asi nevíš co znamená "zdokumentovat" Very Happy
samponek
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 8:00    Předmět: Citovat
Obrázky z navíjení nemám, nebylo to úspěšné, ani je nenavíjím, je to zbytečné, na sběráku se válí zdroje s hotovými trafy různých velikostí, stačí zdroje jen přizpůsobit, přehodit pár součástek a přidat trimr na regulaci napětí a pokud je to potřeba, tak i na regulaci proudu. Pro větší výstupní proud je lepší snížit kmitočet oscilátoru, někde na hranici 20kHz, tranzistory potom méně hřejí.
Stejně jde jen o to, aby to po zapnutí do zásuvky fungovalo a potom jít s holkou a se psem na procházku, nebo k rybníku.
Naposledy upravil samponek dne út srpen 25 2015, 8:29, celkově upraveno 1 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 8:28    Předmět: Citovat
Ale tvoje nezdařilé amatérské pokusy nikoho nezajímají Rolling Eyes ani co děláš s tou holkou u toho rybníka Laughing
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 9:04    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Mne by ta činnost u rybníka docela zajímala Very Happy
