Zaslal: ne srpen 23 2015, 17:51 Předmět: ARDUINO - funkce pro zapis na SD kartu - VYŘEŠENO
Zdravím,
nějak jsem se zasekl s funkcí pro zápis na SD, tak bych tu chtěl někoho
z Vás požádat o radu.
Program viz níže zapisuje na SD kartu dobu běhu přístroje podle delay,
tedy každých 10s a já bych potřeboval, aby ten program fungoval trochu
jinak.
Přesněji, že pokud bude "Dobabehu" = např: 2 minuty, tak to spustí funkci pro zápis na SD a zapíše ji to tam.
Nějak přesně nevím, jak to správně zapsat, aby mi to takhle fungovalo?
Předem děkuji za pomoc
kód:
#include <SD.h>
File myFile;
char Dobabehu[19];
int vterin = 0; //pro cas doby behu pristroje
int minut = 0; //pro cas doby behu pristroje
int hodin = 0; //pro cas doby behu pristroje
int dny = 0; //pro cas doby behu pristroje
void setup() {
Serial.begin(9600);
//------------------------------------nacteni SD karty
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
Serial.print("Hledam SD kartu...");
Serial.print("Doba behu - ");
Serial.println(Dobabehu);
//----------------------------------------zacatek zapisu na SD
// nothing happens after setup
myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
// if the file opened okay, write to it:
if (myFile) {
Serial.print("Writing to test.txt...");
myFile.print(Dobabehu);
myFile.print(" ; ");
} else {
// if the file didn't open, print an error:
Serial.println("error opening test.txt");
//-------------------------------------------konec zapisu na SD
//-----------------------------------------doba behu pristroje
vterin = vterin + 10; // přičtem další vteřinu
if (vterin == 60){ // pokud je vteřin 60
vterin = 0; // vynulujem vteřiny
minut ++; // přičtem minutu
if (minut == 60){ // pokud je minut 60
minut = 0; // vynulujem minuty
hodin ++; // přičtem hodinu
if (hodin == 24){ // pokud je hodin 24
hodin = 0; // vynulujem hodiny
dny ++; // prictem den
//char Dobabehu[19];
sprintf(Dobabehu, "Dny: %d - %02d:%02d:%02d", (dny),(hodin),(minut),(vterin));
//------------------------------------konec doby behu pristroje
delay(10000); //opakovani
Naposledy upravil jiri255 dne ne srpen 23 2015, 20:06, celkově upraveno 1 krát.
pomocí millis to právě řešit nechci, a delay je tam taky jen, aby ten program běžel může být nastaveno na 10000,30000 nebo 50000 na tom nezáleží jde o to, aby pokud je "dobabehu" = 2minuty, tak to provede zápis na kartu....
Mas jeden loop, kterej by rad rotoval a delal co ma, jen na konci ho bloknes na 10sekund.
Pokud bys vyjmul to zapisovani a dal si ho napriklad do podprogramu, kterej si zavolas podle nejaky svy podminky, bude ti zapisovat prave tehdy, co ho zavolas.
Podminka kazde 2 minuty je napriklad modulo minuty, tzn. %minuty.
Navic nikde v programu nevidim Dobubehu zavislou na vypoctu z vterin,minut,hodin a dnu.
Naposledy upravil Cowley dne ne srpen 23 2015, 18:41, celkově upraveno 1 krát.
jj přesně tak, napadá mě udělat s toho zápisu na SD něco jako níže a odsunout to na konec programu za loop.
Jen nevím, jak zapsat tu podmínku...
kód:
int getSDzapis() {
if (myFile) {
myFile.close();
Serial.println("done.");
} else {
tak jsem to upravil snad správně, ale na kartu to nezapisuje,
tak nevím v čem by mohl být problém...
kód:
#include <SD.h>
File myFile;
char Dobabehu[19];
void setup() {
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
if (vterin==120)
{getSD();}
void getSD() {
if (myFile) {
myFile.close();
} else {
no změnil jsem tu podmínku pro zápis na SD
if (vterin==120)
{getSD();}
za
if (minut==2)
{getSD();}
což začalo zapisovat na SD kartu, ale teď to zapisuje nějak divně...
pokud jsou 2 minuty zapisuje to pořád dokud tam neskočí 2:50 a pak
už to nefunguje, mělo by to při 4 minutách zapsat, ale to nic už neudělá
zde je výpis:
kód:
Hledam SD kartu...Karta nalezena.
Doba behu - Dny: 0 - 00:00:10
Doba behu - Dny: 0 - 00:00:20
Doba behu - Dny: 0 - 00:00:30
Doba behu - Dny: 0 - 00:00:40
Doba behu - Dny: 0 - 00:00:50
Doba behu - Dny: 0 - 00:01:00
Doba behu - Dny: 0 - 00:01:10
Doba behu - Dny: 0 - 00:01:20
Doba behu - Dny: 0 - 00:01:30
Doba behu - Dny: 0 - 00:01:40
Doba behu - Dny: 0 - 00:01:50
Writing to test.txt...done.
Doba behu - Dny: 0 - 00:02:00
Doba behu - Dny: 0 - 00:02:10
Doba behu - Dny: 0 - 00:02:20
Doba behu - Dny: 0 - 00:02:30
Doba behu - Dny: 0 - 00:02:40
Doba behu - Dny: 0 - 00:02:50
Doba behu - Dny: 0 - 00:03:00
Doba behu - Dny: 0 - 00:03:10
Doba behu - Dny: 0 - 00:03:20
Doba behu - Dny: 0 - 00:03:30
Doba behu - Dny: 0 - 00:03:40
Doba behu - Dny: 0 - 00:03:50
Doba behu - Dny: 0 - 00:04:00
Doba behu - Dny: 0 - 00:04:10
Doba behu - Dny: 0 - 00:04:20
Podminka minuty==2 je prece splnena jen ve 2.00 pak 2.10 pak 2.20 atd do 2.50 pak uz ne. To uz jsou minuty==3 atd, predtim byly minuty==1. Takhle to nejde. Zkus to s tim ode me.
A cti ty prispevky cele...
Naposledy upravil Cowley dne ne srpen 23 2015, 19:40, celkově upraveno 1 krát.
