Aiwa CA-W25, nelze ztlumit
beaumonty
Založen: Aug 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 21:21    Předmět: Aiwa CA-W25, nelze ztlumit Citovat
U tohoto magnetofonu mi nejde zcela ztlumit hlasitost, jen částečně. Zesílit na maximum jde, ale při zeslabování nejde až na nulu. Jsou tam dva potenciometry, každý pro jeden kanál. Prosím o radu, děkuji.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 5:43    Předmět: Citovat
Niekde ti tam "upadla" kostra...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 17:36    Předmět: Citovat
samo od sebe, najednou ? oba kanály ? nebo dřív to fungovalo jak má ?
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 20:59    Předmět: Citovat
Zdar, opravdu se tak projevuje přerušený spoj studených konců potenciometrů hlasitosti se zemí (kostrou). Jestli je potenciometr tandemový, klidně by k tomu mohlo dojít najednou u obou kanálů. Zkontroluj, případně propájej a uvidíš.
beaumonty
PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 15:40    Předmět: Citovat
Potenciometry nebyly dobře ukostřené, už to hraje jak má. Díky všem za pomoc !
konosuke
PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 17:39    Předmět: Citovat
no vidis, a tak si sa bal
