Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: po duben 23 2007, 20:42 Předmět: OTF,4465A
Mam takito problem:po oprave vertikalu,vymena elektrolitov,boli večšinou bez,alebo len z malou kapacitou,aj IO,TDA3654,je obraz ,akoby vyššie o asi 3,až 4 cm,nejde ho dat dolu.Ked ho rostiahnem po kraj na dol,tak hore už takmer nevidiet napis STV.Može to byt tym,že tam bolo TDAčko neznameho vyrobcu,ja som tam dal PHILIPSa.Čo asi mam pozriet,ako to doladit?Dakujem za rady.
Že je TDA3654 od iného výrobcu nemá absolútne žiadny vplyv na takú
chybu a ani napájacie napatie ,ktoré ide z riad. rozkladu tiež nie.
Pre posuv obrazu zvisle je tam trimer (keramický taký vačší naležato),
asi 4K7,ktorý sa privádza jednosmerné napatie na vert.vychylovačky.
Prezri tento obvod.
Zaslal: pá duben 27 2007, 17:06 Předmět:
Konečne som sa k tomu dostal,pracuje to asi tak:po zapnuti obraz zo spodu je zuženy asi o 3 cm,(zhustene riadkovanie),do troch minut sa natiahe,spravi sa OK aide vpohode už takmer tyžden.Menil som všetki elity vo vertikale,je možne žeby aj novy bol vadny?
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po duben 30 2007, 19:21 Předmět:
Nový sice může být vadný, je to ale jen velmi malá pravděpodobnost, stalo se mi to snad jen jednou co si pamatuju. Spíš by bylo možná lepší kdyby jsi zkontroloval osciloskopem průběh budicího signálu. Tady bude asi závada v některém elytu v obvodu synchronizace, odkud budicí signál přichází. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
