SONY XPERIA z1 zámek obrazovky
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 6:22    Předmět: SONY XPERIA z1 zámek obrazovky Citovat
Zdravím všechny a prosím o radu, manželka si nastavila na odemknutí obrazovky takovéto spojování bodů a děti jí to opakovanýma pokusama zablokovaly, už to nejde odemknout ani tím správným, zkoušel jsem rady z internetu na hard reset, ale do servisního menu se nedostanu. Tak jsem byl u Tmobile a tam nevěděli, ať si zajdu do servisu k SONY, nevíte jestli je nějaký takový v Hradci Králové, nebo co s tím, díky moc.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 8:31    Předmět: Citovat
Make a hard reset using the dedicated factory reset key
1. The Xperia Z1 is coming with an un-removable battery which means that the hard reset button is located somewhere it can be easily accessed.
2. In that matter open the cover of the SD card slot.
3. There should be located a small red button.
4. That is the hard reset key.
5. Now press and hold that small red button for about 3 or 5 seconds.
6. Your Xperia Z1 will be factory reset automatically.
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 8:32    Předmět: Citovat
Zdar, stáhni si odtud program Sony PC Companion, nainstaluj, nech telefon na plno nabít a potom postupuj podle instrukcí pro update SW- musíš hledat "Chci opravit telefon".
Telefony Sony nepodporují HardReset, narozdíl od všech jiných telefonů s Androidem.
Autorizovaný servis snad v ČR ani není, jestli se nepletu, tak vše jde na Slovensko.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 9:51    Předmět: Citovat
Pokud by došlo na nejhorší, tak autorizovaný servis: ARVATO SERVICES, Osvobození 535, Stochov, tel. 312560560, 312560312.
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 10:02    Předmět: Citovat
Jo, na Arvato jsem zapomněl. Ale s nimi si něco začít, to je dobrodružství...
Venda
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 10:22    Předmět: Citovat
Díky Vám všem zkusím a dám vědět.
