Fotovoltaický jev u LED pod laserovým světlem
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 18:02    Předmět: Fotovoltaický jev u LED pod laserovým světlem Citovat
Zdarec. kdysi jsem něco zkoušel ze svítivýma diodama. Měřil jsem, jestli z nich leze něco, když je vystavím prudkýmu světlu. Nejvíc dávala zelená dioda - něco přes 2 volty. Včera jsem si na to vzpoměl, když jsem tu blbnul se zeleným laserovým ukazovátkem (na letadla s tím nesvítím). Našel jsem tu čirou náhodou dvě zelený LED paralelně, a jednu z nich jsem osvětloval tím zeleným laserem - a ta druhá se rosvítila taky. Když jsem pak k ní připojil červenou nízkopříkonovou LED, tak ta se rozsvítila docela intenzivně.
Je mazec, že ten čip dokáže dát několik mA. Podotýkám, že nemám nějaký laser"dělo" z deal extreme, ale obyč s označením <10mW z "kancelářských potřeb"
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 18:14    Předmět: Citovat
Aj ked "rozlúpneš" a nasvietiš tranzistor v TO-3 púzdre - tak z neho dostaneš niečo.
lopez
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 18:17    Předmět: Citovat
http://www.lcaudio.com/images/Accessories/mcstepbig.gif
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 18:54    Předmět: Citovat
To musím zkusit. Tranzistor tu zatím žádný na rozebrání nemám. Jinak pod klasickým světlem KU605 dává kolem 0.5V. (Na zelenou LED to nemá) Proud jsem neměřil. při tomhle napětí každý bočník (u DMM ) ovlivňuje proud.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 21:33    Předmět: Citovat
Taky můžete vzít paměť EPROM, odlepit okýnko a zkoušet různě spojovat piny, kdy to bude dávat nejvíc... Very Happy
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 21:39    Předmět: Citovat
To že jsou polovodičové přechody zdrojem elektrického napětí už vím delší dobu, ale tady na tý zelený LED v čirým pouzdře mě fascinuje to, že vygenerovaný napětí přímo rozsvítí druhou LED - Samozřejmě na tu zelenou LED svítím laserem. Někdy zkusím ještě modrý LED, jak jsou na tom z fotovoltaickým jevem (bílý nefungujou, mají zatřený čip luminoforem)
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 23:39    Předmět: Citovat
Fotovoltaickej jev je přítomnej u každýho polovodičovýho přechodu, takhle si můžeš pohrát třeba i s tyristorem.
Co se tejče bílý LED, tak využij luminoforu a osviť ho světlem, na který je citlivej, tzn. na modrou, fialovou a IR-A barvou světla (tvrdší vlnový dýlky by mohly taky fungovat, ale pouzdro je pohltí).
— Winston Churchill
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 4:44    Předmět: Citovat
Zdravím všechny,
o fotovoltaickém jevu LED byl článek v Praktické elektronice A č.5/2000.
Naposledy upravil Harry.pa dne pá srpen 21 2015, 11:22, celkově upraveno 2 krát.
lopez
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 8:12    Předmět: Citovat
Samo blikajúca LED
http://www.next.gr/circuits/Joule-thief-engine-l34740.html
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 15:16    Předmět: Citovat
125mW laser je bez problémů schopný na 10m pomocí LEDky rozehrát reproduktor (bez dalšího napájení, pouze z LEDky), pokud má možnost vstupní modulace intenzity svazku
 Soubor:  laserled.jpg
 Velikost:  237.62 kB
 Staženo:  86 krát
lopez
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 8:12    Předmět: Citovat
Davidus - verím tomu.Len také výkony už niesu sranda.Nič pre lamy a deti Very Happy
http://danyk.cz/laser3.html
http://silnylaser.sk/14-informacie/62-farba-a-vykon-laseru
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 10:26    Předmět: Citovat
lopez napsal(a):
K čemu je signálová část 'DC servo' v tomto zesilovači?
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 10:37    Předmět: Citovat
DC servo zajišťuje na výstupu stejnosměrných 0V.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 10:49    Předmět: Citovat
A k čemu je to dobré u korekčního předzesilovače? Shocked
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 12:00    Předmět: Citovat
K tomu, že hifisti neradi vazební kondenzátory, takže to lze k další části řetězce připojit přímo.
