Zaslal: čt srpen 20 2015, 18:02 Předmět: Fotovoltaický jev u LED pod laserovým světlem
Zdarec. kdysi jsem něco zkoušel ze svítivýma diodama. Měřil jsem, jestli z nich leze něco, když je vystavím prudkýmu světlu. Nejvíc dávala zelená dioda - něco přes 2 volty. Včera jsem si na to vzpoměl, když jsem tu blbnul se zeleným laserovým ukazovátkem (na letadla s tím nesvítím). Našel jsem tu čirou náhodou dvě zelený LED paralelně, a jednu z nich jsem osvětloval tím zeleným laserem - a ta druhá se rosvítila taky. Když jsem pak k ní připojil červenou nízkopříkonovou LED, tak ta se rozsvítila docela intenzivně.
Je mazec, že ten čip dokáže dát několik mA. Podotýkám, že nemám nějaký laser"dělo" z deal extreme, ale obyč s označením <10mW z "kancelářských potřeb"
To musím zkusit. Tranzistor tu zatím žádný na rozebrání nemám. Jinak pod klasickým světlem KU605 dává kolem 0.5V. (Na zelenou LED to nemá) Proud jsem neměřil. při tomhle napětí každý bočník (u DMM ) ovlivňuje proud.
To že jsou polovodičové přechody zdrojem elektrického napětí už vím delší dobu, ale tady na tý zelený LED v čirým pouzdře mě fascinuje to, že vygenerovaný napětí přímo rozsvítí druhou LED - Samozřejmě na tu zelenou LED svítím laserem. Někdy zkusím ještě modrý LED, jak jsou na tom z fotovoltaickým jevem (bílý nefungujou, mají zatřený čip luminoforem)
Zaslal: čt srpen 20 2015, 23:39 Předmět:
Fotovoltaickej jev je přítomnej u každýho polovodičovýho přechodu, takhle si můžeš pohrát třeba i s tyristorem.
Co se tejče bílý LED, tak využij luminoforu a osviť ho světlem, na který je citlivej, tzn. na modrou, fialovou a IR-A barvou světla (tvrdší vlnový dýlky by mohly taky fungovat, ale pouzdro je pohltí). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
125mW laser je bez problémů schopný na 10m pomocí LEDky rozehrát reproduktor (bez dalšího napájení, pouze z LEDky), pokud má možnost vstupní modulace intenzity svazku
