Samsung-Calex Symphony 20
bors
Založen: Aug 20, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 15:44    Předmět: Samsung-Calex Symphony 20 Citovat
Dobry den. Sestra ma tuto mraznicku (vid. nadpis). Asi pred 2 mesiacmi sa nieco pokazilo, kompresor nevypinal, stale isiel. Zavolali opravara, podla ktoreho nie je chybny termostat, ale nieco ine (nepovedal co). Odporucil, aby si zakupili tento casovac: http://www.shop.solight.cz/solight-casovy-spinac-24-h--1-rezim-detail-MD20000201.aspx .On ho nastavil tak, ze mraznicka strieda 15 minut ide a 30 minut je vypnuta. Teda kazdu chvilu je kompresor nasilu vypnuty a potom zapnuty. Podla mna na to ta mraznicka nie je stavana a kazdu chvilu ten kompresor odide, ma to aj velky odber, ked casovac zopne, bliknu vsetky svetla v byte a vyda to velmi hlasny zvuk. Kompresor potom vydava zvlastny zvuk - ako keby snehova vichrica. Ked byvali pred 2 tyzdnami tie vysoke teploty, velakrat sa stalo, ze svietila kontrolka "prilis vysokej teploty v mraznicke". Aky je Vas nazor? Vydrzi to ten kompresor alebo sa ma sestra pripravit, ze ak to takto pojde, tak coskoro skonci? Dakujem.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 17:52    Předmět: Citovat
aka je teplota v mrazaku?
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 4:58    Předmět: Citovat
Pokud je tam rozběhový prvek v pořádku , tak se nemá kompresoru co stát . Nyní do chlazení montuji toto , dáš místo toho časáku . http://www.ebay.com/itm/50-110-C-W1209-Digital-thermostat-Temperature-Control-Switch-12V-with-sensor-/321623523020?hash=item4ae2417ecc
