Priznam tu baterii asi nejakym adapterem nenahradim.Zmeril sem multimetrem polovodice.OK.Ted podle manualu budu merit zespoda na tech zbernicich,nevim co tam mam cekat.Tam asi hraje roli kazdy Ω.
Fakt na to zatim nemam.Desky jsou nalakovany tak sem nepredpokladal studene spoje.Ale bylo jich tam hodne.Tak sem je preletoval a je to jeste horsi.Na Bat mi to ukazuje trochu mensi napeti.Na Cal. je rucicka nalevo.Pri mereni se nepohybuje. .Napeti sem meril podle servis manualu.Nekde sedi ale je zavisle na prepinacich kterych tam je hodne.Ty sem nemeril,je to hodinarina.Bud sem to jenom rozladil,nebo necim hnul ,nebo to bude dalsi polovodic.Doufam ze ne ten KF520 ! Nevim kde mam hledat a sledovat ten merici signal...Dam vedet,dik za napady.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5177 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út srpen 11 2015, 11:38 Předmět:
Těm studeňákům nevěřím . Pro tebe a tu 509ku je jediná správná a možná cesta - servis. Jinak to nevidím. Ale díky tvému podepsání se na ní počítej s tím, že to bude dražší než kdyby jsi to tam dal hned a nebádal.. Nemyslím to ve zlém. Nebo ještě druhá cesta, levná, ale poslední na SD.
Vsem zatim dik.Tech KF520 budu potrebovat tak 100.Zase to vypada na nej.Uz ted zapajenej ma mezi nohama 900 ohmu.Je tam tisic prepinacu,1000 suchejch kondu ,ale ten pristroj musi zit.Dokazal sem s nim rozlisit kybl 200-1000microF.Proc ten KF odchazi,a co dalsiho?Dam i fotky mozna.
Zdravim,tak KF520 ma zase 1000 ohmu medzi nohama,takze musim najit jinej.Akorat nemuze mne nekdo poucit proc v tomhle stroji odchazi?Kondu je tam hodne,neni mozne vymenit vsechny...Muze to udelat spatny kontakt na prepinaci?...dik za pouceni...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4029 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út srpen 18 2015, 20:26 Předmět:
Neodchází ti pod rukama špatným postupem?? Je nutno vybrat kus, který nemá odstraněný zkratovací kontakt, nožičky převázat tenkou licnou a pájet izolovanou mikropájkou. Až po zapájení zkratovací pomůcky odstranit.
KF 520 merim vypajeny,no a na multimetru mam 0.9KΩ medzi C-E a opacne 1KΩ.Je urcite odpalenej jak ten prednim.V zarizeni par dni fungoval jakztakz,ale pak ja nevim co ho odpali.Ted sem ani nemeril v mikrovlnce. .Ani nabity kondy.Klidne uz i nahradu nakou hi-tech,aspon at to meri neco.Je to hezky kus zeleza .
Zaslal: st srpen 19 2015, 20:08 Předmět:
fredis napsal(a):
Ten KF520 nelze změřit jednoduše tak, že jej položíš na stůl a připojíš ohmmetr. Již jen přiblížení něčeho k nezkratovanému MOSFETu jej může oddělat.
Hosi.Ten KF520 odchazi zabudovanej a zadeklovanej.Zdroj,deska A je preletovanej,ale historicky kondy ponechany .Do Brna to mam daleko.Aspon nahradu prosiiiiimmmmmmmmm...
Celkem zil.Merilo to tak o pul rozsahu spatne. Ale aspon sem vedel ze merim kond 500 nebo 1000. A najednou je zase uplne zkratovany.Proc ,proc mu tam neni dobre???Bez nej se rucicka nehejbe,ale budik je dobrej.Rucicka se vychyli u Bat.Nahrada nejaka odolna by byla nejlepsi ,ne?Dekuji za komentare.
Zaslal: čt srpen 20 2015, 8:35 Předmět:
Podíval jsem se do servisního manuálu BM509 a v přístroji je použit tranzistor KF521 (ne KF520). V tom může být problém.
Omlouvám se za překlep, to je z jiného přístroje.
Naposledy upravil jjilek dne čt srpen 20 2015, 9:34, celkově upraveno 1 krát.
Jjilek dik za zajem.Ja mam instrukcni manual,tam je jasne na pozici E2 trand KF520.Podle laku na dps nebyl meneny.Neumim to tak hezky vyfotit,nemam tam takovou tabulku jak ty.Muj manual je 3-jazycny.Nevim ani kde sem ho stahnul. Budu rad kdyz napises vodkat mas prosim ten tvuj?Misto vyroby Tesla Brno.Mozna bylo vic modifikaci.Karty mam na ruznym pertinaxu.Dik.
Strana 4 z 5
