Myčka Ardo hlásí chybu E5
Petulinie
Založen: Aug 18, 2015
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 22:21    Předmět: Myčka Ardo hlásí chybu E5 Citovat
Myčka jede, vrčí, ale nenapouští vodu a po chvíli pípá a hlásí chybu E5.
nevíte, čím by to mohlo být?
Díky, P.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 5:45    Předmět: Citovat
Pripojiť k vodovodu-otvoriť roháčik,
skontrolovať-vyčistiť sitko zachytávajúce "sajrajt" z rozvodu vody
(v niektorých roháčikoch býva tiež sitko).
Petulinie
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 9:03    Předmět: Citovat
Díky. Vyzkouším. Přívod vody je předpokládám tou spodní trubicí, na které je mycí rameno.
Díky, P.
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 9:40    Předmět: Citovat
Shocked Shocked serviceman
procesor
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 14:02    Předmět: Citovat
Ardo má niekoľko typov. LS9209 (napríklad) má takto vstup vody:
 Soubor:  ARDOXXXXX.JPG
 Velikost:  45.34 kB
 Staženo:  273 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2015, 14:41    Předmět: Citovat
Je nová - resp. běžela někdy na tomto rozvodu? Už mě překvapil kolega, kdy našrouboval hadici a díky sítku integrovanému přímo na převlečné matici se se sítkem na ventilu překrylo tak šikovně, že voda nemohla dále...
Petulinie
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 10:13    Předmět: Citovat
Ne, myčka je starší, odhadem 7 let.
Zítra budu mít prostor, tak to zkusím to prozkoumat a zjistit i typ.
Díky moc, P.
Petulinie
PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 15:57    Předmět: Citovat
Konečně jsem doma a mohla jsem se věnovat myčce.
Je to ARDO typ LS 9212B-2.
Odmontovala jsem šedý přívod vody a zkontrolovala, byl nezanešený, sítko tam nebylo.
Zkusila jsem to znovu pustit, nejde tam vůbec voda, ale vydává to zvuky, jakoby se tam snažila dostat a něco jí v tom bránilo (zvuky nejdou z místa, kde je napojení vody ze zdi, ale přímo z myčky).
Taky v myčce často stojí voda - zřejmě se tam dostane ze dřezu, ale správně by měla protéct do odpadu a ne do myčky, nevím, v čem je problém. S poruchou to ale asi nesouvisí.
Odpad
 Soubor:  20150901_151909.jpg
 Velikost:  108.34 kB
 Staženo:  217 krát
Voda
 Soubor:  20150901_151927.jpg
 Velikost:  143.26 kB
 Staženo:  201 krát
 Soubor:  20150901_152625.jpg
 Velikost:  201.77 kB
 Staženo:  223 krát
voda v myčce
 Soubor:  20150901_153505.jpg
 Velikost:  139.14 kB
 Staženo:  213 krát
pepannn
Založen: Aug 23, 2015
PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 21:24    Předmět: Citovat
Vodě v myčce mužete zabránit tím ,že odpadní hadici vyzvednete výš jak je dno dřezu.
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 4:49    Předmět: Citovat
Nejspíše je to kombinované (pro mnoho odpadů) odpadní potrubí ucpané . A ta odpadní hadice s tou žlutou lepičkou musí jít od připojení do kopce , proto tam ta páska byla a držela hadici nahoru .
Petulinie
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 9:10    Předmět: Citovat
Díky. Trubici jsem zvedla, tak by to mělo pomoct až se myčka rozjede.
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 9:29    Předmět: Citovat
Pokud není celý odpad přiucpaný !
Petulinie
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 9:52    Předmět: Citovat
Já jsem všechny odpady čistila asi před měsícem. Myčka byla prázdná dokud jsem nepustila vodu ve dřezu. Tak myslím, že by to zvednutí trubky mohlo pomoct. Jestli ne, vyčistím odpady znovu.
Petulinie
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 22:43    Předmět: Citovat
Trubici odpadu jsem zvedla a voda se už v myčce nedrží, díky.
Odpad je vyčištěný a myčka myje. Na konci ale nevypustí vodu.
Při profouknutí odpadu se v myčce objevila drobná součástka, nějaká klapka nebo co. Nevíte, jestli to nemůže souviset s tím, že myčka nevypouští vodu? Hlásí stále chybu E5.
Petulinie
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 22:49    Předmět: Citovat
takto vypadá součástka, může být z myčky?
součástka v myčce
 Velikost:  205.65 kB
 Zobrazeno:  192 krát
součástka
 Soubor:  201805 myčka 4.JPG
 Velikost:  165.53 kB
 Staženo:  218 krát
