Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8842 Bydliště: Valachy
Zaslal: út duben 28 2015, 14:49 Předmět:
stasek napsal(a):
S tou prodejnou Zenes byly vcelku problémy, jejich objednávání trvalo víc jak 14 dnů, nakonec jsem koupil sice dražší, než jsem původně chtěl investovat, ale tento měli na prodejně. Potřeboval jsem kus s průměrem 40mm na objímku, co ho drží. Konvertor má značku Black premium a byl za 320Kč. ...
... Takže se nakonec podařilo, starý si schovám, kdybych ho musel někdy vracet.
Njn - tak ti měli (k tomu, s tenším krkem) nabídnout plastovou redukci pro jeho uchycení. Ta by měla být za pár šupů.
Často bývá součástí kdejakého sat. setu a málokdo ji potřebuje, většinou zůstane ležet nevyužita.
A to si piš, že ho jednou budeš muset vracet - jen abys ho ale nakonec neschoval jako tu smlouvu
No - hlavně že už ti to šlape. Teď, když už máš nějaké zkušenosti, se můžeš ještě "vyřádit" u dcery _________________ Honza - kokúň
__________________________
Dobrý podvečer, tak jsem tady zase. Ten přijímač (řídící, co má žena) nějak blbne. Než to otevřu, tak bych se rád optal na radu. Blbne asi tak, že když ho žena zapne, tak se rozsvítí to červený světýlko a za chvilku by mělo naskočit místo toho zelený, ale ono vždycky problikne a skočí to zpět na červený. Za nějakou dobu jí to naskočí. Ovšem měla ujetý(posunutý) všechny programy, objevily se jí tam další, ovšem k ničemu a celá řada těch ze začátku od č,1 zmizela. Tak jsem to zkoušel přeladit, ale bohužel nabíhají tam pořád nějaký naprosto neznámý programy, prostě to nejde naladit. Tak bych se chtěl optat, co s tím. Nevím, jestli by mě provozovatel poskytl nový přijímač bezplatně, nebo bych ho musel zaplatit, včetně technika. Proto sonduji. V tom přijímači bych měl mrknout na co? Myslím, že to pozdní naskočení a vysazování souvisí nějak s tou programovou volbou, tedy nemožností to naladit. Ten přijímač u mě funguje normálně, takže já se koukám a ona nemůže. Řeším to tak, že jsem ji pustil do svýho kutlochu a ona kouká na co chce. Jako provizorium to tak jde,ale rád bych to nějak vrátil do původního stavu. Ještě je možnost jí dát můj přijímač a zatím se vrtat v tom jejím. Díky.
Zaslal: út srpen 18 2015, 20:19 Předmět:
Njn - ale "zítra" může odejít taky.
Ukaž mně, ve kterém manuálu se doporučuje "tvoje umístění"?
Sat. receiver bych reklamoval u provozovatele a požadoval (bezplatnou) výměnu (odkazy na jejich stránky jsi tu už dostal).
Sice - pokud by si tohle vlákno přečetl někdo od DIGI (a viděl, jak to provozuješ ty), tak ti tu opravu naúčtuje i "s chlupama"
Že si stejným způsobem ku*víš i tu (svou!) telku jsem ti už napsal _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st srpen 19 2015, 10:33 Předmět:
otakarv napsal(a):
Jenomže jakmile do toho sáhneš sám, tak Ti už asi případnou výměnu za nový neuznají ba ani opravu zdarma.
To už stejně udělal dříve (lezl pod plomby), jak psal už někdy na začátku vlákna
Před chvílí ode mně odešel jeden známý (zákazník), jestli bych k němu nemohl přijít, ale až po 17. hod., až bude doma z práce jeho syn.
Doteď měl stejnou sestavu jako já - tj. sat. rec. HYUNDAI (v něm 2 karty CIGI) - 1. tvp připojený přes SCART a druhý z modulátoru (po koaxiálu) do ant. vstupu (jako volitelný analog. kanál UHF).
No a přišel s tím, že se mu nedávno ten receiver pos*at, tak zavolal technika DIGI.
Ten vadný rec. odvezl a nainstaloval mu už 2ks nové (nwm jestli HD KAONy - ještě jsem je neviděl - prý ale bude platit o 30Kč měsíčně víc) - a má prý nějaký problém při spouštění (resp. při zapnutí tvp-LCD?). Musí prý nejprve vypnout a následně zapnout sat. rec. a pak dlouho čekat až se načte a naběhne obraz.
Syn to prý řešil po tlf s tím technikem a ten mu prý řekl, že to jinak nejde - tak se mám přijít na to podívat.
Tím chci jenom říct, že se opravy dělají tím výměnným způsobem.
V případě staseka by ale výměna za HD nebyla tím "pravým ořechovým" k těm jeho CRT-éčkám _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st srpen 19 2015, 12:19 Předmět:
hazi - platit nájem za HD-éčkový a čučet na CRT v SD - to je podle tebe optimum? Navíc 2x
Z toho SD-éčkového aspoň nemusí platit nájem - má to v měsíčním (paušálním) poplatku.
SD-éčkových jich tam u nich musí ležet stohy (někdo přešel na HD, halda jich dala výpověď, . . .), takže si může ještě vybrat.
Stejně ale dostane zase "jetý" a nikdo neví, jestli se i ten nepo*ere zítra, za týden, za měsíc, . . . _________________ Honza - kokúň
Je pravda že ta fotka spíš vypadá jako snímek z muzea tj. zastaralá TV, o přijímači nemluvě, VHS kazety atd. navíc vše šíleně uspořádané ale i tak se mu divím že už touhle slavnou firmou dávno nepraštil a nepřešel ke Skylinku. Investice by to samozřejmě vzhledem k té fotce byla ale už by měl dávno svatý klid.
Zaslal: st srpen 19 2015, 13:44 Předmět:
To vážně pochybuju - při jeho "satelitních (ne)znalostech".
A nezachránil by ho ani FastScan _________________ Honza - kokúň
Pánové, máte všichni recht, vím, že moje znalosti v tomto oboru jsou nulové, ale jelikož jsem do těch přijímačů už lezl, nemůžu je reklamovat, tak se pokusím to vylepšit výměnou ellytů ve zdroji, 2 jsou nafouklý, mají minimální kapacitu, vyměním všechny. Jsou tam 2200uF a 680. V kšeftě takový neměli, tak použiji 3300uF a 1000uF. Snad ta větší kapacita nebude vadit.
