Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: út srpen 18 2015, 11:16 Předmět:
spíš bude zanesená kazeta vodním kamenem, ale na ventil je nejlepší odpojit od kazety připojit na vodu a pustit. do něj 230v a voda musí stříkat alespoň metr daleko. Ovšem Bezpečnost na tom prvním a nejvyšším místě voda a elektřina nejsou moc vhodné do rukou laika.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: út srpen 18 2015, 11:39 Předmět:
Studoval jsem tento model na heurece... Mycka je vybavena funkci MultiZone, tj, ze se dle mne dá nastavit funkce mytí spodního koše zvlášť a horního koše zvlášť. Myčka je vybavena motorkem, který má funkci rozdělovat proud vody do jednotlivých ramen... Je vybaven přívodem napájení a přívodem do koncového spínače - slouží jako zpětná vazba pro elektroniku, aby věděla, v jaké pozici se motorek nachází... Jedná se o tzv. motorek divertéra... Kdysi sem myčku s touto poruchou kamarádovi opravoval.. Vyměnil hadici, vyčistil filtr a nakonec se nejednalo a F6 ale o Fb - mrkni jestli má při tom kódu ta jakoby "šestka" nožičku nahoře - jestli se jedná opravdu o šestku a ne o malé "b"
Zde je kdyžtak odkaz na link:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=53622 _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: út srpen 18 2015, 13:02 Předmět:
Vyměn ten motorek a vyměn i jeho gufero, já to měl udělané cca za půl hodinky a myčka je v cajku... Gufero propustilo vodu do kontaktu spínače zpětné vazby a způsobilo přechodový odpor... Dal jsem za něj cca okolo 700 kč i s guferem _________________ Audaces fortuna iuvat
