AM/FM RDS Tuner Sony ST-S311
Temnenebe
Založen: Feb 15, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 22:13    Předmět: AM/FM RDS Tuner Sony ST-S311 Citovat
U tohoto tuneru mi při výpadku signálu, zůstal viset u "Fajn Rádia"..jeden název písničky (Movin On). Takže se mi nyní místo názvu rozhlasové stanice a dalších informací, zobrazuje pouze "Movin". Zkoušel jsem různé experimenty, ale nedaří se mi to odstranit a uvést do původního stavu. Ostatní naladěné stanice jsou OK. Nemáte někdo podobnou zkušenost, která se vám podařila úspěšně odstranit?
Předem děkuji za jakoukoliv radu, která pomůže.
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 22:16    Předmět: Citovat
Nie je problem u nich vo vysielani?
Temnenebe
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 22:42    Předmět: Citovat
Netuším, jinde se ty RDS informace normálně zobrazují, ale jen u toho rádia fajn to visí, pokud přepnu na jiné zobrazení, tak tam běží kmitočet, rádio fajn a pop music. Pokud vrátím do normálu, tak místo názvu stanice jen ten seklý název skladby "Movin"..jinak to hraje v pohodě, stanice mám uloženy v paměti. Ten tuner hraje jinak skvěle a jsem s ním spokojen.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 7:51    Předmět: Citovat
Zkusils na tý předvolbě uložit jinou stanici a pak zase tu původní ?
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 17:42    Předmět: Citovat
kompletní reset?
Temnenebe
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 20:29    Předmět: Citovat
To jsem nezkoušel....., tak se na to jdu mrkonout a přepsat jinou stanicí. Kompletní reset...., tak o to jsem se pokoušel, ale nepřišel jsem jak na to.
Temnenebe
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 21:15    Předmět: Citovat
Tak jsem tam uložil jinou stanici a pak znovu naladil tu původní "Fajn Radio" a opět jen to "Movin".
Jak se u tohoto Tuneru provede celkový reset. Mohl by někdo poradit? Nemám k dispozici uživatelský manuál.
Temnenebe
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 10:17    Předmět: Citovat
Tak již je vše zase OK, zřejmě to bylo zapříčiněno slabším signálem.
