Programování Winbond
illhexapod
Založen: Feb 26, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 10:19    Předmět: Programování Winbond Citovat
Ahoj,
může mi prosím někdo napsat, co by tohle mohlo být za chybu?? Je vadný?
Programování jiných prochází bez problémů. Nedávno jsem programoval totožný vč. stejného .BIN a také prošel v pohodě.
Mockrát díky.
error
 Soubor:  error.png
 Velikost:  31.54 kB
 Staženo:  187 krát
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 10:40    Předmět: Citovat
Co je to - BIOS?
illhexapod
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 10:42    Předmět: Citovat
Ano, přesněji WINBOND W25Q64FVSIG ...
ještě doplním, že stejná chyba vyskakuje ať už přes patici nebo přes clipsnu..
lopez
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 10:54    Předmět: Citovat
Ja som BIOS prepisoval priamo na doske cez SPIPGM.
http://rayer.g6.cz/programm/spipgm.zip
http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm
http://www.rom.by/files/4_45.jpg
illhexapod
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 11:13    Předmět: Citovat
mno ) to než bych dal do kupy Very Happy ... zkoušel jsem ho programovat přímo na desce přes clipsny a psalo mi to, že jsou nejspíše špatný kontakty na pinech... tak jsem ho vypájel a přes patici mi to hází tuhle chybu... obávám se, že je kaput. Mám sice objednaný nový, ale rád bych věděl jestli se s tím někdo setkal a ví, že je dead. Připadně jak toto může vzniknout. Díky
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 11:19    Předmět: Citovat
Blank Check po smazání projde bez chyb?
lopez
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 11:22    Předmět: Citovat
V tom prípade je dosť možné že bude "kaput".
Ináč tých pár "smetí" dáš do kopy za pár minút. Very Happy
http://write-code.blogspot.sk/2012/08/parallel-port-spi-flash-programmer-and-unbrick-wm8650.html
http://my-avr.at.ua/img/5.png
illhexapod
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 11:37    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Blank Check prošel ale zápis se nezdařil se stejnou chybou: CODE Address: 0x000049 Sad
Zkoušel jsem i FILL Block format: byte na all s hodnotou AAAA a to prošlo v pohodě...
blank check
 Soubor:  blank_check.png
 Velikost:  26.06 kB
 Staženo:  135 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 14:17    Předmět: Citovat
Zkus broukovi přímo přes vývody VCC a GND připájet přes krátké dráty C 1 až 100 µF v keramice nebo tantal. Rayerovým programátorem jsem programoval již několik obvodů, některé jsou bez problémů, jiné ten C nutně potřebují, jinak se nenaprogramují.
illhexapod
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 14:20    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Díky asi zkusím ale je mi dovné, že ten samý se stejným BINem prošel bez problémů...
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 14:36    Předmět: Citovat
illhexapod napsal(a):
No AAh má nastavený nejvyšší bit, tam je ta chyba. To spíš zkus 5555h.
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 14:38    Předmět: Citovat
Já mám zkušenost s programováním kupy Winbondů W29C020. Jak v programátoru Xeltec, tak přímo v desce flashdisku pomocí sekvence co jsem si napsal. Chce to přes napájení tantal nebo několik 100N kondíků.
Zkus na tom programátoru vypnout verifikaci a udělat porovnání obsahu až po programování. U těch mých se ztratilo asi půlka chyb, co to hlásilo při verifikaci. Nevím, jestli to je "schladnutí, nějaký srovnání nábojů a pod"
illhexapod
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 17:57    Předmět: Citovat
Vyřešeno! Objednal jsem nový čip a ten šel uplně bez problému naprogramovat stejnou cestou jako původní. Nicméně se vyskytl problém další - jinde. Notebook (Dell Inspiron) momentálně 6x pípne - to prý značí grafiku.. Very Happy Sad Každopádně díky za rady a snahu kluci!
