Identifikace můstku RLC - vyřešeno
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 21:36    Předmět: Identifikace můstku RLC - vyřešeno Citovat
Neznáte někdo přesný typ nebo bližší technické údaje můstku na fotce?
Prodejce ho označil jako "RLC můstek TGL" z bývalé NDR. Mám možnost velmi levně koupit buď tento nebo Metra RLC10. Fotka je jenom ilustrační. Na přiloženém schématu je ale vidět odporový Wheatstonův můstek, ani si nejsem jistý jestli to vůbec měří L-C.
 Soubor:  Můstek TGL.jpg
 Velikost:  43.14 kB
 Staženo:  177 krát
Naposledy upravil Achab dne ne srpen 16 2015, 13:16, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 22:27    Předmět: Citovat
http://www.radiomuseum.org/r/messt_mell_kleinmessbruecke.html
Je to historický kousek, nevím, co si od toho slibuješ. Hezký do sbírky, ale jinak čas oponou dávno trhnul...
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 22:31    Předmět: Citovat
Koupil bych alespoň toto: http://www.pajka.info/mp0006-tesla-bm509-poloautomaticky-rlc-mustek.php , doba ručního vyvažování a odčítání na kolečku je už trochu déle historií. Případně zde: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=r+l+c+tester&_sop=15&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xl%2Fc%2Fr+tester.TRS0&_nkw=l%2Fc%2Fr+tester&_sacat=0
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 7:46    Předmět: Citovat
BM509 mám, ale neumím jej zatím opravit. Odpory měří dobře, L a C měří přibližně dvojnásobnou hodnotu. Zatím jsem snad schematem a popisem nedovedl odhadnout, kde může být problém. Pokud chceš, můžeš jej mít. Já mám ještě jeden plně funkční. To ruční vyvažování není až tak problém.
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 9:41    Předmět: Citovat
Ty můstky z MTM jsou skutečně už muzeální kousky, i když při měření odporů byly skutečně přesné (při měření indukčností a kapacit záleželo rozlišení na citlivosti sluchátka), ale po těch letech se jim loupe lak na stupnici a zadrhává ručka galvanometru. Měli jsme v práci pět kousků, čtyři šly před asi 8 lety do bazaru. Škoda, že jsem se o té likvidaci prodejem dověděl pozdě, možná mezi nimi byl nějaký méně oloupaný, než ten, co mi zbyl...
Achab
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 10:44    Předmět: Citovat
Dík za informace, už je jasno. Tento můstek je mi povědomý od vidění ale nikdy jsem ho neměl v ruce. Ale asi vezmu ten RLC10, zdá se mě být vhodnější. Za 50kč bez pošty při osobním vyzvednutí je to láce, kdyby měl někdo zájem nabízí se (MTM a RLC10) po 2 kusech zde.
to jjilek: dík za nabídku, na měření malých indukčností a kapacit by se BM509 hodil ale představoval bych si něco příručnějšího a případně snadno opravitelného. Ze starých přístrojů jsem uvažoval i o BM 366 ale momentálně se nikde nenabízí, pokud bych už investoval do nového tak asi něco jako UT603 nebo DT9935.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 10:55    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Když starý, tak ať stojí za to. Mám tady někde TM393. Smile
http://radiojournal.cz/schemata/tm393/TM393navod.html#popis
Achab
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 13:06    Předmět: Identifikace můstku RLC Citovat
Taky pěkný sběratelský kus ale o BM366 jsem uvažoval hlavně proto že měří malé indukčnosti od 0,02µH (TM393 od 10µH). Přesnost je taky o něco lepší při menších rozměrech a váze.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 15:09    Předmět: Citovat
Za 50Kč/kus bych koupil klidně oba typy. Jsou takové pěkné, bakelitové a přežijou i jaderný výbuch v rozumné vzdálenosti.
Jinak RLC10 má vnitřek uspořádán takovým bastl stylem. A taky rozsah měřených veličin není omračující. Indukčnost až od 5mH - to jsou určitě i menší potřebné indukčnosti.
RLC10 jsem ze zvědavosti koupil pro porovnání - hlavně na měření L, protože jde o můstkovou metodu, kde se má dát vyvážit vliv sériového odporu. Můj měřák L má mnohem sice větší rozpětí měřených hodnot, ale používá metodu oscilátoru s měřenou indukčností, takže kmitočet závisí i na parazitním odporu a paraz. C.
A zklamalo mě, že při měření malých L a C nemá RLC10 jen jedno minimum, ale ještě jedno dvě další falešná poblíž. Není tak snadné poznat, kde je správné naladění na nulu. Někde uprostřed rozsahů to ale nedělá.
A i vyvážení parazitních veličin potenciometrem funguje tak nějak nedefinovaně, takže měřák pokaždé ukáže trochu jinou hodnotu. Ale možná je to v toleranci. Pokusů jsem brzo zanechal a měřím zase jen přímoukazujícím měřákem. Navíc je potřeba ne úplně běžná napájecí 3V baterie nebo zdroj.
 Soubor:  RLC10 ....JPG
 Velikost:  273.72 kB
 Staženo:  102 krát
Achab
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 15:53    Předmět: Citovat
RLC10 znám dobře ze školy, ve své době to byl jeden ze základních přístrojů v hodinách měření, tehdy nástupce za Icomet. Ta falešná minima si ale nepamatuju anebo jsme měřili hodnoty u kterých se chyba neprojevila.
Achab
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 15:17    Předmět: Citovat
Tak už mám ten RLC10 na stole, prodejce mě dal i jeden starší navíc na náhradní díly. Oba funkční, jenom bude potřeba vyčistit kontakty měřících tlačítek.
Zmíněná falešná minima se skutečně vyskytují ale pouze na nejnižším rozsahu kapacit tak do 150pF. Platná hodnota je na prostředním minimu. Indukčnost na nejnižším rozsahu jsem zatím nezkoušel - momentálně nemám po ruce vhodnou cívku ale asi to bude podobné.
Osobně mě tento nedostatek pro dané použití nevadí. Uvidím co to bude dělat po vyčištění a kontrole. V manuálu se stejně uvádí že deklarovaná přesnost je v rozsahu stupnice "1 až 10" ale funkce by měla být zaručena v celém rozsahu "0,5 - 20".
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 18:58    Předmět: Citovat
Tyhle můstky TGL jsme měli v práci. když jsem na nich prováděl kalibraci odporových rozsahů, (LC se nekalibrovalo) tak svojí přesností vyhověly specifikaci, a to i přes nešetrné zacházení a občas prašné podmínky na dílně.
Takže konstrukce dobrá, práce s tím jednoduchá.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 21:16    Předmět: Citovat
Zdar, RLC10 je podle mě velmi dobrý můstek; pravda už překonaný digitálními, ale ještě si jej stále držím. Je to měřák, který chce "svého muže", když se ví jak na to lze měřit dostatečně přesně i mimo deklarované rozsahy.
Jak budeš čistit kontakty tlačítek přiber i odporový drát a sběrač vyvažovacího potenciometru. Uspořádání bastl stylem má taky svůj důvod-malé parazitní kapacity a indukčnosti. Jo, chlapi a holky v Metře Blansko uměli Smile .
Achab
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 5:19    Předmět: Citovat
To je přesný výraz - "chce svého muže". V mém prvním zaměstnání jsme měli jenom RLC10, vyjímečně ještě odporové MW (maďarské?) takže každý s nimi byl celkem dobře seznámený a používaly se běžně ještě v 80-tých letech. V rozsahu měřených hodnot byl tehdy stále považován za vyhovující.
Vůbec výuka měření byla tehdy zaměřená hlavně na přístroje Metra Blansko, univerzální DU10, DU20 a RLC10 se považovaly za základní standard. Z přístrojů Tesly Brno jsme byli v rozsahu potřeb podniku seznámení hlavně s BM289 a BM370.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 21:40    Předmět: Citovat
Z analogových můstků se mi nejlépe pracovalo s BM394 s pravoúhlým vyvažováním. Umožňuje při měření i ss polarizaci elektrolytů. Z hlediska přesnosti pak BM498, ale na tom někdy nemůžu snadno najít bod vyvážení. Ten umožní navíc i ss vybuzení indukčností, bez čehož se například indukčnost vinutí motoru těžko změří.
