Bohužel nejsem si zcela jistý jak obvod mám zapojit.
Předpokládám, že IO osadím součástkami dle fig.7 viz. datasheet, na Vp připojím +14V, outputy na repráky, na vstup 15 (MODE) připojím buď 0-2V pro režim STANDYBY nebo 3,3 - 6,4V pro režim MUTE a nebo 8,5V - Vp pro režim OPERATING, tedy udělám napěťový dělič a pomocí spínačů budu měnit režimy (?) a mělo by to šlapat(?). Ale nevím jak regulovat hlasitost, když jsem koukal na datasheety jiných nf zesilovačů měli vyvedený vstup pro Vref, tak jsem myslel, že stačí potenciometr a z Vp udělat dělič napětí a to přivést na onen vstup Vref. Tento IO, ale nemá žádný takový vstup .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so srpen 15 2015, 15:51 Předmět:
A co zkusit TDA7375? Na obrázku 3 je přímo zapojení pro dva satelity a jeden basák.
Při napájení 18 V z toho dostaneš při zkreslení pod 1% výkon 2x8,5 W + 1x30 W do zátěží po 4 Ω.
Teď mě napadá, musím propojit vstup a výstup (3;4), abych připojil basák nebo stačí basák připojit na vstup-výstup 3 a 4. nechat volný? Kdybych to propojil, tak akorát získám 25W navíc, ne? Což mi je k ničemu jelikož mám 15W reprák?
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Založen: Sep 10,
Zaslal: so srpen 15 2015, 17:18 Předmět:
V komerčních zařízeních to řeší předřazený zvukový procesor, který už regulaci hlasitosti obsahuje.
Ale stačí pro každý kanál jedna sekce tandemového potenciometru (typicky 2x47 k/G), z jeho běžců teprve připojit výhybku pro basový kanál a tomu přidat ještě samostatnou regulaci hlasitosti jedním potenciometrem.
Hodnotu potenciometru lze zvolit i jinou, to už totiž nezáleží na tom integrovaném zesilovači, ale na té výhybce a vlastnostech zdroje signálu.
Připadá mi to trochu "přes ucho" bastlit 2.1 se čtyřmůstkovým zesilovačem, který pro toto použití určený není (je pro autorádia se 4 samostatnými výstupy na reproduktory), jen proto, že ho mají vedle v prodejně...
Mají tam například TDA7379, to máš 2x11W do 2x4 Ω plus 1x34 W do 8 Ω (za zátěž 4 Ω bych už ruku do ohně nedal), případně TDA7377 nebo STA540, kterými lze tu TDA7375 nebo 7374 zcela nahradit.
Jeden z nich tam určitě mají, a ne-li, objednají ho.
Některé z nich mají v KTS-AME, TDA7374 mají u mamuta, ale existuje řada prakticky shodných obvodů od jiných výrobců, jen pod jiným označením, stačí pohledat.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po srpen 17 2015, 20:39 Předmět:
Koukni v katalogovém listu na plošňák, tam je doporučené spojení zemí.
Ty dva reproduktory připoj do stejného uzlu, kam přivádíš zem napájení (tedy k pinu , nebo aspoň co nejblíž. Odtud veď zemní spoj ke vstupu. A teprve zde připoj pin 9.
Třetí, basový, reproduktor se s žádnou zemí spojit nesmí.
Tak jsem to zkonstruoval a.... nefunguje to (nečekaně).
Dáte mi tipy co mám proměřit nebo co zkontrolovat abych vyloučil zničení samotného IO?
Napájecí napětí 18,23 V .
Na pinu 7 je přes 10k odpor připojeno napájecí napětí, takže by IO neměl být v režimu STAND BY. Výstupy jsou úplně mrtvý, jen trochu bzučí basový reproduktor (regulace potenciometry, vstupní signál- nemá žádný vliv, bzučí pořád stejně.) a občas to při vypnutí napájení lupne. Vzal sjem signál z MP3-trojky a přímo zapojil na vstupy IO přes kondenzátory 220nF a také nic, akorát basový trochu bzučí. Když jsem signál připojil přímo na holé repro, tak hrály, takže by měli být v pořádku.
Už mě nenapadá co bych mohl zkusit, naštěstí jsem vzal jeden IO navíc, tak zkusím udělat nový od začátku.
