Založen: Aug 02, 2012 Příspěvky: 34 Bydliště: Kladno
Zaslal: so srpen 15 2015, 13:45 Předmět: LED displeje a 74HC595
Zdravim,
pro svůj projekt potřebuju zapojit k Arduinu 22 LED displejů (7 segment) a řídit je 74HC595.
Vzhledem k omezenému počtu pinů na Arduinu (i tak asi budu muset použít 2) musím hlavně displeje zapojit nějak inteligentně, protože kromě displejů potřebuju řídit ještě asi 15 LEDek a cca 18 spínačů.
Nyní tedy řeším, jak displeje zapojit. Budu potřebovat 3x 3 číslice a 2x 5 číslic. Nejlepší by bylo pro každou číslici použít jeden 74HC595 a zapojit je za sebou, otázka, ale je, kolik 74HC595 mohu zapojit za sebe a jakým proudem je bude třeba napájet?
Výška číslice je 10 mm a displeje mají společnou anodu.
Díky
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: so srpen 15 2015, 14:44 Předmět:
Tak, jak jsem pochopil já 74HC595, data tam jdou sériově a jednotlivé převodníky se nechají také sériově řetězit. Na "neomezené" množství 74595 ti stačí 4 výstupy + Výstup na enablování každé skupiny sedmisegmentovek. Nešikovné bude jen cpát tam data pro 22 displejů sériově. _________________ Jirka
Naposledy upravil Jirka525 dne so srpen 15 2015, 15:00, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so srpen 15 2015, 15:06 Předmět:
Díky za odpovědi.
Zapojit za sebe 22 LED displejů bude určitě moc, takže to nějak rozumně rozdělím, při nejhorším jich za sebe dám 11 a použiju tak 8 výstupů Arduina, to by ještě šlo.
Zaslal: so srpen 15 2015, 15:32 Předmět:
Tak to potřebuju zapojit.
Mám prostě jen jednotlivé číslice (22x) a potřebuju z nich udělat čtyřikrát trojčíselné a dvakrát pětičíselné.
Takto:
EDIT: LEDky zatím neřeším, jde mi teď jen o ty displeje.
Mám doma cca 30x 74HC595 a 22x 7 segmentové číslice a potřebuji je zapojit tak, jak je na fotce.
