krb versus krbová kamna
Martin1961
Založen: Aug 07, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 14:55    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Takže krbová kamna jsou vlastně krb s dvířkama ?
V podstatě ano. Akorát je trošku "vytuněný". Krbová kamna jsou dvouplášťová a tak mají proti krbu větší účinnost. Dvířka se sklem mají dole průduchy kterými se jednak přivádí sekundární vzduch do ohniště a pak také ochlazuje sklo.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2015, 22:18    Předmět: Citovat
Tak to tedy ani náhodou, krb má energetickou účinnost mizernou, v podstatě je konstruován tak, aby zadní stěna topeniště odrážela teplo do prostoru portálem. Když ho uzavřeš dvířky, nijak to nezlepšíš. Naopak krbová kamna stojí celá ve vytápěném prostoru a vyzařují teplo do všech stran ze všech svých ploch. Účinnost je nesrovnatelně větší, nástup tepla rychlejší. Krb, případně obezděná krbová vložka je spíš frajeřina. Topím krbovými kamny cca 15 roků a neznám nic lepšího.
Ještě k otevřenému krbu. Taky jsem ho na chatě stavěl cca začátkem sedmdesátých let, výsledek mizerie. Aby nekouřil, musel jsem mít trvale pootevřené dveře, nebo okno, protože místnost byla malá. Tak jsem v něm nakonec přestal topit a je to vlastně dost namáhavě vybudovaná dekorace k ničemu. Všeobecně je známo, že krb větrá místnost.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 6:12    Předmět: Citovat
Takže dám na jednoznačné rady všech, od krbu s krbovou vložkou odstoupím, ze´d dostavím tak jak je bez vložky a do budoucna pořídím krbová kamna.
děkuji všem.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 8:26    Předmět: Citovat
A jestli chceš topit i tu kuchyň, tak nějaká rovnou s výměníkem a připojit paralelně na otopnou soustavu Idea
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 10:57    Předmět: Citovat
Tak já mám třeba krb u vnitřní nosné zdi v domě, protože ohřívat venkovní zeď je samozřejmě blbost + přisávání vzduchu spodem přes sklep a 3 pomaloběžné ventilátory nad topeništěm (mezi kovovým kouřovodem a "obalem"). Je to takový výsledek krbové evoluce. Ale všechno bylo na prd, dokud tam nebyly ty dvířka - hoření se zpomalilo a v zimě je to paráda.
Navíc ty šamotky v krbu a nosná zeď dobře akumulují teplo.
Co se týká kouření a tahu komínu - to byl první test, co jsme dělali. Zapálil se papír a čekali jsme, kam půjde kouř - ten komín ale dokázal vycucnout i ten zapálenej papír, nejenom kouř.
Kdosi tady taky stavěl krb a pak ho zbořil, protože kouřil, aby nakonec zjistil, že má ve sklepě u komína otevřený dvířka. Drahá zkušenost...
onail
Založen: Nov 17, 2018
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 15:11    Předmět: Citovat
Zdravím, měli jsme také trable s krbem. Pořídili jsme starší dům přes doporučení známého a byl tam starší krb s výměníkem. Jenže komín netáhl, krb nevytopil ani 4 místnosti a tak jsme na doporučení postavili nový komín-nepomohlo! Až když jsme sami odinstalovali výměník tak topí jak ďas. Co jsme neuměli jsme nastudovali a zeptali se odborníků.. Wink Hodně štěstí. Olina
Mírně upraveno. Ještě jednou a letíš. Twisted Evil ZdenekHQ
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 17 2018, 16:06    Předmět: Citovat
Výměník je třeba čistit,jak se to zadělá karbonem,je po tahu.Haas+Sohn mají na to u svých výměníků takovou mechanickou vychytávku.Jen se to čistění nesmí zanedbat,pak pomúže jen hrubá síla a kladivo
 Velikost:  50.18 kB
 Zobrazeno:  90 krát
