Založen: Feb 06, 2005 Příspěvky: 374 Bydliště: Praha
Zaslal: ne duben 22 2007, 22:18 Předmět: Náhrada ECC83
Dobrý den,chtěl bych se zeptat jestli je možno nahradit ECC83 za ECC82
je to do kytarového zesilovače,který dělám jako ročníkovou práci,a kterou musim do 3dnů odevzdat,ptám se proto že tu mám nějaké ECC82 nové a nechce se mi teď kupovat ECC83.Jde mi hlavně o to jestli by to šlo prozatím bez větších úprav nahradit a jestli by to nemělo velký vliv na funkci...Dík
ani velmi nejde zamenit. ECC82 ma o dost mensi zosilenie ako 83 takze to bude moc tiche... Ale 83 zozenies z Gesu za 200korun tak nieje co riesit... Pripadne by bolo mozne pouzit este Ecc85 - ta ma len 3x nizsie zosilenie ako 83 ale stale to nebude ono a tato lampa ma torchu ine zapojenie zhavenia.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po duben 23 2007, 17:28 Předmět:
Pole - mato napsal(a):
ahoj ta ECC85 je stavěná jako zesilovač s indukční zátěží v anodě a ECC83 je jako odporový zesilovač jde o velký rozdíl výstupních odporů. Samozřejmě to pude,ale je to velký rozdíl parametrů,to už je lepší ta ECC82
Zaslal: po duben 23 2007, 20:38 Předmět: Elektronky
Asi takhle. Patice jsou zapojené úplně stejně u ECC82 i ECC83 a záměnou nemůžeš zničit ani elektronku, ani nic jiného kolem. Tak to klidně zkus. Celý problém je v tom, že ECC82 má cca osmkrát menší vnitřní odpor než ECC83, zato trochu větší strmost. Stupeň bude mít při použití ECC82 podstatně menší zesílení než u ECC83. Podle katalogu má 82 zesilovací činitel 17, 83 má 100.
Praxe je taková, že to skutečně hraje podstatně slaběji. Sám jsem takto nouzově provozoval Sonet Duo v době, kdy jsem neměl ECC83 a elektronky se nevyráběly.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 752 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: pá duben 27 2007, 20:33 Předmět:
Ročníková práce je již zřejmě odevzdaná, ale jako vhodná náhrada je elektronka z produkce Tesly 6CC41, která se dá najít v odložených radiopřijímačích vyšší třídy.
