Monitor ACER H274HL - VYŘEŠENO
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 20:45    Předmět: Citovat
Do zdroje se dá dostat v klidu relativně bez poškození kladivem a větším plochým tupým šroubovákem.
Nicméně chce to dát na jiný zdroj - v pohodě labolatorní nebo jiný s patřičným napětím (často 19V jako u notebooků)
Internet - metla lidstva
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 20:52    Předmět: Citovat
Pánové mockrát vám, co jste mysleli rady vážně a pochopili že nechci monitor zrušit, děkuji za rady a zítra ho zkusím s jiným zdrojem. Uvidím jak se bude monitor chovat a určitě vám dám vědět jaký je výsledek. Zatím mockrát děkuji. Mirek
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 21:23    Předmět: Citovat
Jestli je zdroj lepený (s viditelným spojem), tak mám dlouholeté zkušenosti se starou flanelouvou hadrou a kladivem cca 500g.
Zdroj zabalím do hadry, položím na (nejraději dřevěnou) podložku a nosem kladiva klepu do dělící hrany. Té lepené. Samozřejmě ji pod tou hadrou musím odhadnout, ale díky použití flanelu se mě ještě nestalo, abych plastovou krabičku zlomil. Jen podotýkám, že tuhle metodu používám už asi 14 let- ještě z doby, kdy Panasonic vyráběl mobily s krajně nespolehlivými adaptéry...
rezis
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 21:49    Předmět: Citovat
Michal22: Flanel - dobré vylepšení. Takto ho vzdy načnu a pak kde drží pomohu si tím šroubovákem. Jen je třeba velmi opatrně.
Spíš mám strach ze zpětné montáže, ono lepidlo není dostatečně spolehlivé. Jinak co je spolehlivé je smršťovačka přes celý zdoj.
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 21:53    Předmět: Citovat
Jeden adapter k notebooku som lepil sekundovym lepidlom a casom sa to rozlepilo (asi to hadzu po zemi...), tak som to zalepil Chemoprenom, to by malo vydrzat.
bastlir40
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 10:13    Předmět: Citovat
Zdravím pánové. Tak chyba bude někde v monitoru. Vzal jsem jiný zdroj, který na rozdíl od originálu má ještě o 2A větší proud a chyba je stejná. Tak teď mně čeká to nejhorší, musím někde sehnat jeho schéma, protože na netu jsem našel pouze jeden odkaz a tam chtěli po registraci 5 dolarů. Pokud schéma seženu, tak potom začnu pátrat kde je chyba v monitoru.
Zdraví vás Mirek
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 10:20    Předmět: Citovat
Najprv to rozober, schemu mozno ani potrebovat nebudes.
bastlir40
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 13:56    Předmět: Citovat
Tak jsem chybu našel. Je v konektoru HDMI. Ten kabel jak je těžký, tak stačí menší zachvění stolu a už je problém. Při použití kabelu D-Sub a nebo DVI jde monitor bez problémů. Tak jsem přešel na DVI a audio propojil zvlášť dodávaným kabelem. Vše je zase v pořádku. Všem moc děkuji za rady a pomoc. Mirek
Zdraví vás Mirek
