Upgrade PC - RAM
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 0:42    Předmět: Citovat
Ďakujem, dobre že som sa najprv opýtal, skúsim postupne tie dve či to pôjde, pridanie 0,5GB by som myslím pocítiť mohol - pomaly by som prežíval - a uvažujem nad tým C2D..
Tému jednojadrových proc. som zachytil a sledoval od nejakých 1,3Ghz a viac, vedel som si predstaviť, čo od ktorých frekvencií, či typu (Pentium, Celeron) sa pri bežnom používaní PC dalo očakávať, vedel som že chcem P4 2,6 a s rezervou mi to stačí.. Dvojjadrové šli už ale mimo mňa - ako vymedziť nejaký rozsah MB a procesorov, ktoré môžu ísť do zostavy C2D?
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 7:42    Předmět: Citovat
C2D se používalo s deskami s čipsetem i965 (nejstarší, obvykle nepodporují nejnovější typy) P35 a P45, do kterých už jdou všechny. Z nich jsou odvozené i levnější čipsety nebo typy s grafikou (31,33,G35). Tyto čipsety už nemají PATA, takže je potřeba hledat desky s přídavným řadičem. I tak tam bude obvykle jen jeden PATA konektor.
Seznam C2D je zde: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_Core_2_microprocessors
Řada 4000 je pomalejší, řada 6000 je původní výkonná a řada 8000 je modernizovaná, s nižší spotřebou.
Takže dobrou kombinací je C2D E8X00 + deska s P35/P45 nebo jejich levnější variantou, ani E6XX0 není špatné.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 8:37    Předmět: Citovat
Hledej soket 775, všechno pod tím je pomalé.
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 9:25    Předmět: Citovat
Já měl na desce Asus M2N-E jednojádro Athlon 64 3800+ na reálným taktu 2,74GHz - a k němu 2 x 1GByte RAM na 667MHz. Zkusil jsem upgrade doplněním 2x 512MByte s taktem 800MHz (deska má 4 sloty a podporuje Dual Channel) - ale výsledek vůbec neodpovídal 50% přírůstku kapacity RAM (systém W7 32b). V manuálu k desce je navíc poznámka, že rychlejší paměti deska zpomalí na úroveň těch pomalejších.
Jediný co skutečně pomohlo, bylo nejdřív osazení úplně novejch RAM Kingston 2 x 2GByte s taktem 1000MHz a ve finále pak nasazení procesoru Athlon 64 X2 neboli dvoujádra - pak teprve bylo vidět, že se stávající systém podstatně urychlil... Sice tady popisuju desku se socketem AM2 (pro procesory AMD), ale ta situace stávající deska + rychlejší paměť + výkonnější procesor = vyšší výkon je stejná...
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 9:30    Předmět: Citovat
Ak ti do 2 GB RAM voslo vsetko, tak upgrade na 3 GB si nijako nevsimnes. Ak 1 GB nestaci a 1,5 GB uz stacit bude, tak rozdiel bude vyrazny.
jogo9
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 14:43    Předmět: Citovat
Tak ten wiki-zoznam mi zaberie asi času viac, dal by sa urobiť nejaký nástrel dosiek(zánovných, ale spoľahlivých, stabilných, aj s dtto BIOS-om) a CPU (GPU a RAM predpokladám môžem vyberať oddelene), no už z nejakej na držku padnutej cenovej kategórie? Tak aby som mohol zasa v pohode používať PC, no nemal ho zbytočne "premegahertzovaný", hry nehrám, nerobím ani náročné grafiky a pod., ale zasa nejaký strih videa by som občas urobil rád, prehral video vo vyššej kvalite a samozrejme aby svižne obsluhoval jestvujúce programy a net? Prípadne aj nejaký nástrel o triedu vyšší?
Šla by tam primeraná grafika, RAM (ak možno DualCh),
ale neviem do akej miery to zatiaľ komplikuje ostatná PATA výbava - 2 šuflíky na disky, DVD, FDD, pôvodný zreparovaný zdroj, 5.1 zvuk, TV karta, prídavná USB.. A podstata hniezda za PC..
 Soubor:  karty.jpg
 Velikost:  176.64 kB
 Staženo:  49 krát
 Soubor:  pripojenia_karty.jpg
 Velikost:  43.85 kB
 Staženo:  56 krát
 Soubor:  pripojenia_MB.jpg
 Velikost:  74.68 kB
 Staženo:  53 krát
 Soubor:  pôv. zdroj.jpg
 Velikost:  107.94 kB
 Staženo:  40 krát
 Soubor:  inak spoľahlivá.jpg
 Velikost:  115.33 kB
 Staženo:  55 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 17:15    Předmět: Citovat
Když koukám na poslední snímek, tak ta deska to má podle stavu elytů stejně za pár....
PATA bude při každém upgradu zásadní problém. Jedině disky v šuplíku strkat do nějaké IDE/USB redukce.
jogo9
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 18:56    Předmět: Citovat
To je foto spred roka, pred ich výmenou.
Tá tabuľka na wiki je dobrá, neviem ako je na tom táto wiki slovenská, v spodnej polovici sú dvojjadrové, pre úvod mi je tuším prehľadnejšia.. Som vďačný za všetky tie doterajšie informácie - pozeral som rôzne inzeráty - už sa viem, aspoň v základe, v tých procesoroch orientovať..
1. ak nezostane iné, berme teda do úvahy dosku s 1x PATA - oba šuflíky HDD na jednu kšandu - ak by to šlo. FDD v podstate nepoužívam a DVD by som vymenil..
2. v prípade nutnosti by som prešiel na SATA úplne.. škoda že nevidno že by sa niekto zbavoval takých šuflíkov..
3. úvaha: po prejdení na úplné SATA do 1. šuflíka systémový SSD, s možnosťou SATA HDD, druhý len pre HDD..
Zatiaľ sú tie druhé dve možnosti niekde inde, než som chcel ísť, takže ak by mal niekto chuť alebo skúsenosť urobiť ten nástrel konkrétnych dosiek a CPU, tak zrejme prioritne podľa tej prvej možnosti..
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 19:19    Předmět: Citovat
Existuju aj redukcie IDE->SATA (aj opacne SATA->IDE).
BTW. Nema velky zmysel v tom PC vymienat dosku. Ten zdroj je totalny hnoj, bedna je smejd, AGP grafiku do novej dosky nedas... Najlepsie kupit cele PC - kedze nehravas hry, tak kludne nejake kancelarske s integrovanou grafikou - nejaky DELL. Toto si potom nechaj na experimenty alebo za 20 eur predaj.
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 19:34    Předmět: Citovat
Ta slovenská wiki je taky OK. Redukce SATA-IDE existují, ale ne vždy jsou spolehlivé a docela se to prodraží, někdy je lepší použít externí řadič: http://www.czc.cz/axago-pcie-radic-2x-int-sataiii-ata133-raid/109105/produkt
Je potřeba počítat - CPU, deska, RAM, grafika. Nakonec můžete zjistit, že by se vám vyplatilo tohle: http://www.czc.cz/asrock-q1900m-pro3-intel-j1900/160669/produkt (deska, CPU, + jednoduchá grafika), ale nevýhodou jsou jen 2 SATA konektory a nemožnost následného upgradu.
jogo9
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 13:36    Předmět: Citovat
Rozšíril som to o tie vyššie spomínané DDR 333/256 MB a DDR32X64PC270088EL. Na test už priestor nezostal, takže v podstate neviem ako PC RAM prijal, ale problémy s touto kombináciou našťastie nenastali - a keďže naviac odvtedy už ani nepoužívam toľko v youtube otvorených kariet súčasne, problémy nie sú žiadne a ďalej som to neriešil..
Ponúkla sa mi príležitosť kúpiť dosku DG965WH . Výhodou pre mňa je, že viem, že šla po celý čas bez problému(!)
(možno bude osadená aj grafika, možno CPU - možno E6300, možno nejaké RAM)
čiže:
LGA775 Socket
DDR2
a čo ešte dokážem zhodnotiť:
- potrebujem 3 pôvodné (PCI) sloty = 5.1 zvuk, TV karta, prídavná karta USB - vidím že ich má
- vidím už aj novšie sloty
- grafika sa podriadi doske
- okrem 3x SATA vidím 2x IDE - potrebujem 2x HDD 1x DVD 1xFDD (DVD môžem dať SATA alebo spomínaný externý radič, FDD môžem vyhodiť alebo dať tiež spomínaný radič, alebo tie redukcie)
Aká je to doska, je to dobrý (a vhodný) základ pre ten uvažovaný upgrade?
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 18:25    Předmět: Citovat
Do toho bych klidně šel, samozřejmě podle ceny. Přídavná USB karta ani nebude potřeba, kromě konektorů vzadu má ta deska ještě další USB na vytažení přes záslepku. IDE mají tyhle desky jen jedno (ten druhý podobný je FDD), takže jen 2 IDE zařízení, naopak SATA je tam 6x.
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 18:32    Předmět: Citovat
V pripade potreby sa da kupit prevodnik IDE->SATA alebo SATA->IDE.
jogo9
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 15:48    Předmět: Citovat
Tie opačne otočené USB sa mi na obrázku dosky nepodobali tým prvým trom - vsadil som na to, že by to mohlo byť niečo čo nepoznám, nechcel som napísať hlúposť, napísal som ju predsa..
Dtto s IDE pre FDD - niekedy som to mal za samozrejmosť, po dlhej dobe nestretávania sa s tým mi to úplne vyfučalo, hlava deravá - dík za upozornenie..
Dosku už mám, v základe už aj vyskúšanú. Ako som teda pochopil, Q965 je predchodcom P35/P45, prazáklad pre C2D - a doska by teda nemala podporovať novšie procesory.
Mám tento procesor. Neviem posúdiť, aký dlhý skok som z mojej P4 2,6Ghz urobil, ale dľa ďalších údajov od xsc by bolo vhodné siahnuť ešte vyššie.
Našiel som napríklad E6600 2.4GHz.
V tabuľke Intel Core 2 mu uvádzajú teplotu iba 60,1℃ - ak je tento údaj v praxi tak dôležitý. Neviem čo "znamená" uvedené jadro Conroe, páči sa mi obrovský chladič (samozrejme neviem v akom stave..).
S E7400 2,8GHz sa posuniem zrejme ešte vyššie, ale zrejme aj s teplotou(74,1℃!).. Páči sa mi, že chladič je nový, teda snáď aj tichý..
U E7300 2.66GHz je to s teplotou 74,1℃ dtto, ale napríklad sa mi tam páči ten pasívny chladič, nižšiu hlučnosť totiž určite uvítam - neviem ako taký je však účinný. Prípadne či by nebolo vhodnejšie taký chladič kombinovať s C2D s nižšou teplotou..
Taktiež neviem, čo pre mňa znamená, že C2D nebol nikdy taktovaný, a ako to vôbec zistím - a keby náhodou bol, čo ďalej..
(nechcem predbiehať, zatiaľ by som rád zodpovedne vybral procesor, ale ak je to pre primeranosť výberu potrebné: predbežne si predstavujem na XP RAM 2x1GB Dual, prípadne až 4GB, grafiku s DVI potom poriešim - niečo aj mám, na IDE kšandu DVD + môj šuflík s PATA HDD, druhý PATA šuflík cez ten radič/redukciu, v prípade vhodnosti šuflíky cez radiče/redukcie oddelene od DVD oba, vetranie vysávať zdrojovým Ø80-120 a čerstvý tlačiť spodom dnu cez Ø120 filter, prípadne na vhodné miesta prídavok in/out ďalšie spomalené fan Ø120, mám kartu zvuk 5.1, TV kartu -aj keď už akosi nevyužívanú, USB kartu -potom zdôvodním, možno príde aj na ten zdroj a skriňu..)
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2016, 18:26    Předmět: Citovat
Zatím bych to klidně rozchodil s tím E4600. Rozdíl proti P4 to bude zásadní. 6600 má větší cache, což se uplatní jen někdy, ta 7400 už má i o dost vyšší takt. Je dobré se kouknout k Intelu, jaké procesory deska podporuje a od jaké verze BIOSu. Pokud ho nikdo neupdatoval, tak je potřeba to rozjet se starým procesorem, updatovat BIOS a pak teprve dát nový, jinak ho deska nemusí korektně poznat.
S teplotou si není třeba dělat hlavu, ty hodnoty jsou jen specifikace od Intelu pro výrobce. Skutečná teplota procesoru bude nižší.
Jedná se o boxovaný chladič, ten je obvykle bez zátěže tichý ale na plný výkon řve.
Strana 2 z 7
