Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne srpen 09 2015, 10:48 Předmět: S-700 Platinum, jakou sat anténu? (vyřešeno)
Syn dostal přijímač S-700 Platinum a chce si ho dát na chatu v Nových Hradech. Je to jen přijímač a LNB Philips SX1019. Zbytek musí dokoupit a tak řešíme, jestli by stačila anténa 60cm nebo raděj 80cm a jestli to celé bude stačit na Skylink.
Byla by nějaká rada od zkušenějších, co koupit? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne po srpen 10 2015, 14:40, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne srpen 09 2015, 12:08 Předmět:
Osobně bych tam ten uvedený LNB nedával, dost dobrý s malým šumovým číslem dnes stojí do 200Kč nebo kolem 400Kč pro 2 družice (přesněji 2 pozice, např. 19,2 a 23,5 stupňů, kde je družic více) a kromě nějakých vyjímek při silném sněžení nebo průtrži mračen při bouřce to slušně bude chodit s anténou o průměru 60cm.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne srpen 09 2015, 12:18 Předmět:
Sice by stačilo 60cm, ale pokud chceš mít klid při hustém dešti a sněžení a máš místo, či jinak třeba esteticky to nebude vadit, dej 80cm parabolu. A doporučuji k ní rovnou koupit monoblok na obě astry a máš navíc spoustu zahraničních programů. Třeba i F1 na RTL. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne srpen 09 2015, 12:33 Předmět:
Bohužel peněz není nazbyt, na chatě není pořád, řeči nijak extra neumí a tak na občasné koukání by to mohlo stačit. Co je na tom LNB špatného? Našel jsem, že má šum 0.3dB a co jsem koukal, tak v CZC mají všechny s šumem 0.2dB a to mi nepřijde zas až takový zásadní rozdíl. Zvlášť kdyby se použila 80cm parabola. Nebo je v tom ještě něco jiného? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne srpen 09 2015, 12:59 Předmět:
Ještě jednou jsem hledal toho Philipse a na víc odkazech píší šum 0.6dB. Takže to asi žádná hitparáda není. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
80 cm anténa s monoblokem je asi jasná ale pokud to chce syn na Skylink tak by si měl včas uvědomit že je to pouhopouhý SD přijímač a SD vysílání se začne příští rok /první bude v červnu ČT/ postupně odpojovat. Je to tedy řešení pouze na pár měsíců z čehož nejspíš plyne proč syn ten přijímač dostal. Buď někdo ten Skylink zrušil anebo včas přezbrojil na HD vysílání.
Zaslal: ne srpen 09 2015, 13:49 Předmět:
To jsem netušil a moc mě to nepotěšilo. Nejspíš to bude jak píšeš a ten někdo chtěl vypadat jako dobrodinec.
Až bude muset koupit nový přijímač, tak mu ale zbyde anténa s LNB. To potřeba nebude a na přijímač si zatím došetří. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Ano, na druhou stranu je fakt že pokud si nyní vše nainstaluje a zprovozní tak pak už bude stačit jenom vyměnit přijímač a přehodit do něj kartu, vše ostatní zůstává. Navíc je to Combo takže k němu může v pohodě připojit i pozemní anténu pokud má na chalupě signál a jeho TV nemá zabudovaný DVB-T tuner. Proto už nyní doporučení raději na 80 cm anténu, HD programy jsou přece jen podstatně náchylnější k nastavení.
Zaslal: ne srpen 09 2015, 14:24 Předmět:
Takže jak to vidím, zatím jen 80cm anténu. LNB zůstane a přišla by na něj řada když by to s ním nešlo a přijímač až to utnou.
Na chatě má smůlu v tom, že tam není žádný signál na DVB-T, proto řeší satelit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne srpen 09 2015, 15:09 Předmět:
hafca napsal(a):
Ještě jednou jsem hledal toho Philipse ....
Ono se pod tím označením objevuje i nějaké hodně staré provedení LNB... Pokud je to to novější, mohlo by to být OK, i když 0,6dB s parabolou 60 cm není žádný zázrak.
Pokud ho zajímá sport tak bych namísto toho LNB Philipse už koupil raději monoblok, zase taková pálka to není a takový německý Eurosport se někdy hodí. Pokud je ale pro něj sport tabu tak pak je to samozřejmě bezpředmětné.
Zaslal: ne srpen 09 2015, 18:15 Předmět:
V tuhle chvíli hlavně řešíme jestli to opravdu pojede s novou kartou. Má k tomu jen starou Trade And Technology. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne srpen 09 2015, 18:29 Předmět:
S kartou ICE by neměl být problém. Pokud je to ještě původní TT, tak je třeba jí vyměnit, jen nevím, jestli výměna ještě funguje.
Pokud ne, tak bude třeba novou kartu Irdeto a dokoupit CI modul Irdeto a to už si myslím, že se pomalu nevyplatí. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne ne srpen 09 2015, 18:34, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne srpen 09 2015, 18:33 Předmět:
Firmware je tam asi poslední. Podle data je z 1.12.2011 a zítra zkusí zavolat na Skylink co mu řeknou. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
