Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 09 2015, 0:59 Předmět: Jak udělat další vývod na vodovodním potrubí v kuchyni?
Dobrý den,
manželka viděla u nějaké své kamarádky, že mají pod dřezem připojenou hadici(možná tu zázračnou smršťovací, co je teď v reklamách) a můžou tak zalévat kytky na balkóně. Pak tu hadici smotají a dají do kýble pod dřezem. Není to úplně marný nápad, protože taháme konev na 10l a v létě za horka je těch konví potřeba tak 5-7.
Takže se ptám, jestli se dá nějak amatérsky bez přítomnosti instalatéra doplnit ke stávajícímu rozvodu ve skříňce pod dřezem nějaká rozdvojka pro další vývod pro hadici. Nechci řezat nebo tavit, jen šroubovat.
Na fotce je vidět potrubí pro studenou vodu, na které je připojená myčka(vlevo) a vodovodní baterie. Průměr závitu zatím nevím, ale převlečná matice od hadiček je na klíč č.19.
Ještě by se možná dal vrazit nějaký odbočný mezikus (Něco jako "BéeNCákové Téčko") mezi dvě ohebné hadičky. Mezi baterií a rohovým ventilem mám totiž dvě kratší hadičky v sérii. Ale nějak nenacházím vhodný díl.
Jak a co tam nakombinovat? Kdo se vyznáte ve vodo, dejte nejlépe rovnou odkaz na patřičnou součástku(součástky).
Zaslal: ne srpen 09 2015, 1:27 Předmět:
No jo, než tam vlezu, sháním rozumy.
Jenže mně by se líbil takový rozbočovač, co se připevní pomocí převlečné matice na roháček (místo hadičky). Abych nemusel zasahovat do stávající instalace - to by nemuselo dobře dopadnout. Prostě systém převlečné matice se mi moc líbí, zatímco systém závit a koudel mi moc nejde.
Něco takového bych spíše použil mezi hadičky kde jsou gumová těsnění. Ventil jako takový není sstavěn abys na něj kroutil něco takového dalšího. Nicméně nezdá se mi to jako čisté řešení. Ony ty hadičky nemají nic moc průřez a budeš to mít takové "plandavé"
Takže bych vykroutil původní ventil, dal Tkus a ventily dva. To celé asi na teflon. Do budoucna ti tak vznikne naprosto nezávislý systém. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jul 13, 2014 Příspěvky: 364 Bydliště: Petřvald U NJ
Zaslal: ne srpen 09 2015, 1:42 Předmět:
Zavolat instalatéra ? Ten má povětšinou vše potřebné po ruce...Koukám že na elektro serveru se opravdu řeší vše takové multifunkční ale nic proti ničemu. Jsme přeci národ kutilů.... A pravdou je že voda jako proud teče..
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3493 Bydliště: SK
Zaslal: ne srpen 09 2015, 6:55 Předmět:
Ten rohovy ventyl jedna strana by na tu hadicu polievania kvetov mal byt OK.Lenze by ho nedal v tvojom pripade,lebo na dalsiu pripojku ti nemusi byt dobry!!!Kup T kus z jednej strany vonkajsi zavit a oproti sebe zavit vnutorny.Zavolaj si kamarat co to vie poskladat,lebo tebe sa bude koudel na tom T-ečku tocit,treba zavit zdrsnit!!!Dnes pouzivaju pasku na zavit,ja pouzivam stale konope(koudel)ktory po natoceni namaocim jedlym olejom a drzi to bezpecne,aj sa da rozobrat po mnohych rokoch trochu tazsie.Zober hadicu do obchodu a tam vedia aky rozmer T-kus potr.Myslim ze je T-kus 1/2 colovy a nie 3/8-kovy.
Tento T-kus hore na obr.je pre teba zly.Musi mat jeden zavit vonkajsi a oproti sebe vnutorne ako som pisal.Tu je ten zly:
http://www.protimex.cz/cz/fitinky/mosaz/t-kus-vne_p702.htm
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5695 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne srpen 09 2015, 7:38 Předmět:
Ty roháčky jsou stavěny jen na občasné zavření, při častějším uzavírání přestanou těsnit.
Jinak nic ve zlém, ale pokud máš problém s tak jednoduchou úpravou, zavolej si raději instalatéra. Bude to levnější než vyplavený byt.
Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: ne srpen 09 2015, 8:44 Předmět:
osobně bych fiknul trubku a navařil tam xxxx a klasickej kohout
EDIT: Firma PROFI - UNION, spol. s r.o. požádala o smazání odkazu. Nepoužívejte prosím odkazy na jejich stránky, a raději je ani nenavštěvujte, abyste se nedopustili nějakého přečinu proti jejich obchodní strategii. ZdenekHQ
Dobrý den,
v rámci očištění odkazového profilu Vás žádáme o odstranění url odkazu na naši doménu TOPENILEVNE, vedoucího z portálu: ebastlirna.cz
V případě neodstranění odkazu budeme nuceni nástrojem Google Webmaster Tools provést distancování od Vašich domén.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne srpen 09 2015, 10:47 Předmět:
Ty roháčky jsou celkově na dvě věci.. . Pokud se s nimi nehýbe tak s ním nejde pohnout, a když hýbe, tak jak píše Jezevec. Jsou to totální sračky a i kdyby sis chtěl připlatit, tak kvalitní se stejně koupit nedá . Na takovou věc bych ho nepoužil v žádném případě.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: ne srpen 09 2015, 11:15 Předmět:
Jelikož s vodou dělám velmi často, tak bych použil mosazné, případně pochromované téčko 1/2" , jednou protilehlou stranou našroubované přes vsuvku(nipl) do stávajícího přívodu pro roháček, roháček pak zašrouboval do protilehlého výstupu, do bočního výstupu téčka bych pak dal kulový 1/2" kohout s vnější závitem 3/4" na hadici. Práce s koudelí je lepší, než teflon, když v tom teflonu není praxe, rád kape. Závity kohoutu, nebo vsuvky je lepší zdrsnit nejlépe listem pilky na železo. Bokem plátku škrábu příčně po závitu, kde se pak zachytí koudel. Koudel se dá namastit i Jelením lojem a drží to bez problémů. Spoje se dotáhnou bez hrubého násilí, jen až to jde ztuha. Koudel má tu dobrou vlastnost, že se může se závitem pootočit, což teflon nedovoluje bez problémů a navíc, pokud koudel jen kape, sama se zatáhne a přestane. Já také radši používám koudel, nebo pak těsnící tmel, což by v Tvém případě asi bylo nejlepší. Chce se toho nebát. Pokud budeš mít nějaký dotaz, napiš na SZ _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6104 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po srpen 10 2015, 9:06 Předmět:
fredis napsal(a):
Ten pračkoroháček má na vývodu hadice normální kohout.
Nemusí se dělat nic, jenom ho tam našroubovat (s koudelí a s vypnutou vodou )
Inštalatéři jsou hovada, ty to sflikujou z toho co najdou v brašně, čim víc fitinek a niplů, tím je to větší inštalatér
