Zaslal: pá srpen 07 2015, 20:51 Předmět: TV CRT Colortron 4100A - nejde obraz
Zdravím všechny,
mám doma barevnou CRT TV Colortron 4100A, u které mi přestal jít obraz. Příznaky byly následující:
Cca před 3 měsíci po vypnutí TV z elektřiny začalo zůstávat uprostřed obrazovky svítící kolečko o průměru cca 10cm (toto předtím nikdy nedělala). Ale jinak do minulého týdne stále normálně fungovala.
Minulý týden jsem ji zapnul do elektřiny a žádný obraz. V minulosti jsem v tv několikrát opravoval studeňáky v okolí VN trafa, ale poslední podobnou opravu jsem dělal zhruba před 3 roky. Nyní jsem desku prohlédl, ale žádný podezřelý spoj jsem nenašel (navíc tv nereaguje ani na ránu z boku, podle které jsem dřív poznal, že se jednalo o studeňák).
Zkusil jsem rozpojit a zapojit všechny konektory v tv, ale beze změny.
Až když jsem zkusil zahýbat s paticí obrazovky, tak došlo ke změně: nyní při zapnutí tv krátce (max 1 vteřinu) probliknou 2 vodorovné pruhy (modrý a zelený), ale dále je situace stále stejná. Při vypnutí tv je stále vidět ono 10cm kolečko. Obrazovka stále vytváří statickou elektřinu (testováno přiložením papírku).
V jiném příspěvku tady na fóru jsem nalezl, že tato TV často trpí vadným VN trafem. Ale podle příznaků nedokáži určit, čím by tento problém mohl být způsoben.
Nerad bych se této tv zbavoval - měla skvělý obraz.
Předem děkuji za vaše rady, čím by toto mohlo být způsobeno
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8847 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá srpen 07 2015, 21:19 Předmět:
Vertikál a potlačení bodu po vypnutí.
Dej to opravit někomu, co se vyzná - sám to jen víc domrvíš _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so srpen 08 2015, 7:51 Předmět:
To je v podstatě "jednoduché". Zkontrolovat napětí na obrazovce...
Já bych si tipnul, že se ztratilo napětí na "zaostřovací elektrodě", to je právě může projevit tím, že se při vypnutí objeví "flek s rozmazaným okrajem" a pomalu tmavne.
A samozřejmě napětí na anody, 1. mřížky...
To zaostřovací napětí je řádově kolem 5kV, pořádně "štípne", není to sranda si s tím hrát, kdybys byl z okolí, mohu ti půjčit sondu pro měření takových napětí
V Colortron 4001 odcházelo trafo T602 a závada se takto projevovala. Jde tam zapojit trafo z Rubínu, vývody je třeba zapojit podle schéma a drátek do kaskády jako u původního trafa.
Colortrony už bohužel na SD nejsou, nemohu ti orig trafo dát, také jich bylo málo, Rubína nebo Selenu ale seženeš - bylo jich mnohem víc.
Starého trafa Rubín nebo Selena se bát nemusíš, neprorážely se, stejně jako Tesly.
EDIT : Omlouvám se, nemohu Vám na soukromé zprávy odpovídat, admin na mém účtu zablokoval soukromé zprávy, uveďte proto prosím ve zprávě jiný kontakt, třeba mail, není to tím, že bych Vás ignoroval.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so srpen 08 2015, 11:55 Předmět:
Je to hezké, že mu chceš pomoci, ale obávám se že to neopraví.. Nebyl schopný ani napsat co kde naměřil . Navíc každý nemá možnost si ze SD vybrat to co by se mu hodilo .
On je svod v trafu a jeho výstupy nemají dostatečná napětí pro další obvody a televize kvůli tomu selhává, je potřeba trafo vyměnit za stejné trafo z jiné televize, jenže Colortrona už těžko sežene, nejsou už ani na SD, Rubíny ještě ano. Důvodem zřejmě je , že jich bylo podle mých informací dovezeno ze Sovětského svazu kolem 300.000 kusů.
Když původní trafo odpojí pryč a propojí osm drátků + vývod na kaskádu, televize naskočí, za současného stavu tam nic moc nenaměří, buď budou napětí vlivem svodu T602 všude nízká, nebo dokonce bude vypínat zdroj vlivem zátěže a televize nepůjde vůbec.
Trafo má velmi tenký drátek, jeho převinutí je téměř nemožné, jinak, než jeho výměnou za jiné televize hrát nebude.
Zaslal: so srpen 08 2015, 14:27 Předmět:
samponek napsal(a):
... jenže Colortrona už těžko sežene, nejsou už ani na SD, Rubíny ještě ano. Důvodem zřejmě je , že jich bylo podle mých informací dovezeno ze Sovětského svazu kolem 300.000 kusů.
Vidím, že se vyznáš.
Až na to, že Colortron je "dederón" jak vyšitý _________________ Honza - kokúň
Ano, dovážel se k nám z bývalé NDR, úhlopříčka 67 ( kolem 60.000ks, proto jich je na SD málo, teď už vůbec )
555 + A2030 ve vertikálu, SU169 zdroj (ty sbírám) SU160 vodorovný rozklad, trpěl na trafo T602 (izolace, svod )
Obrazovka šla narozdíl od Rubínů úspěšně regenerovat, podobně jako Tesly 671QQ22.
Poměr je deset Tesla, tři Rubín, Selena a 0.5 Colortronu.
Pro zakladatele : trafo z Rubína neletuj pájkou, je v nýtech, ale vyřízni z desky flexou a připoj dráty do desky Colortronu, kusem plechu, nebo šroubem to pak přidělej do šasi.
Ještě můžeš zkusit spojit katodu přes 1k na kostru, jestli se rozsvítí celá obrazovka, třeba červeně. Jestli jen kousek, je svod v trafu a musíš ho vyměnit.
ahoj kým začneš niečo tak merák a meraj len pozor na UG2 je vysoké napätie zmeraj si všetky U čo idu na obrazovku a mrkni aj päticu či je v poriadku bez zvodov
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so srpen 08 2015, 22:27 Předmět:
Začal bych tím, jestli jdou všechna napětí už ze zdroje, a to jak ze síťového, tak z usměrňovačů za vn trafem (pro začátek bych ostřicí napětí a vn vynechal), než hledat tam, kde chyba pravděpodobně ani není.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2131 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po srpen 10 2015, 6:45 Předmět:
s tím počtem TV to je jak říká samponek, Rubínů a Selen bylo X násobně více. Já se s Colortronem setkal pouze 3x v životě a to u dvou byly vadné právě trafa. Tím ale netvrdím že v tomto případě to je na 100% trafem.
Co byly Colortrony na sběráku, pokud to nebyl studeňák, bylo to T602, proto jsem ze zvědavosti a taky z nudy vzal Rubína a přidrátoval tam z něho trafo.
To radioelectrum : Mám bloknutý soukromý zprávy, nemůžu odpovídat, takže mail.
