3.2V z IR sensoru na 15V
mitr
Založen: Dec 29, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 11:54    Předmět: 3.2V z IR sensoru na 15V Citovat
Zdravim,
poradíte prosím ěnjaký obvod, který bych idělaně jen koupit a zapojil, který by mi zesílil 3.2V z IR čidla na zhruba 12V - 24V?
Potřebuju tyto čidla zapojit k domácí automatizaci, ale tam je trochu jiný rozsah logické jedničky. Ideální by pro mne bylo provést těch 3.2V až k automatizaci CAT6 kabelem a tento obvod aby měl takto třeba 8 vstupů a výstupů a uměl takto "zesílit" více vstupů, aby pro každý nebyl jeden obvod.
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 12:02    Předmět: Citovat
Nepochopil jsem dotaz. Ty máš doma nějaká čidla s IR výstupem (například teploměr) a potřebuješ to připojit na nějakou řídící jednotku???
To by pak byla záležitost IR přijímače. Jestli máš nějaké IR přijímače vybrané, pošli odkaz, určitě něco vymyslíme.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 12:05    Předmět: Citovat
Nestačil by tranzistor, nebo dva, aby to nebylo negovaný?
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 12:08    Předmět: Citovat
Většina IR čidel má výstup s otevřeným kolektorem. Ty by měly 24V na výstupu vydržet. Pokud ne, připoj na výstup IR obyč NPN tand se spol emitorem, bázi na IR a colektorem spínej co chceš.
(forbidden-paralel Very Happy )
mitr
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 12:23    Předmět: Citovat
Jirka: Jen doplním IR pohybové čídlo jsem myslel.
Mám myslím něco takového:
http://www.ebay.com/itm/10pcs-HC-SR501-Adjust-IR-Pyroelectric-Infrared-PIR-Motion-Sensor-Detector-Module-/131028677440?ssPageName=ADME:L:OC:US:3160
Je tam vstupní napětí 4-20V, ale ten výstup co potřebuju je vždy 3.2V.
Potřeboval bych iděálně něco co bude mít pro mne jednoduchý vstup a výstup nic víc Very Happy
Jirka525
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 12:59    Předmět: Citovat
Tak je to skutečně, tak, jak říkali kolegové předemnou. Výstup se bere z IO BISS0001. Na straně 3 kat. listu je namalováno, jak spínat například relé.
datasheet.pdf
 Soubor:  datasheet.pdf
 Velikost:  211.43 kB
 Staženo:  88 krát
mitr
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 14:07    Předmět: Citovat
Diky,
uf chema pro mne složitější. Já tak nějak doma nebastlím, takže max ideálně napájet něco na jednu součástku Smile
Kdybych chtěl privést k čidli 24V a chtěl bych mít taky 24V na výstupu čidla, tak bych potřeboval hlavně také něco bez relátka, nerad bych když se v místnosti pohnu aby to různě na stropě cvakalo Smile
Ideálně to samé i kdyby to vše bylo svedeno někam jinam a centrálně se to převádělo. Čím méně toho bude někde cvaka tím lépe.
Jirka525
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 14:26    Předmět: Citovat
To, co je namalováno na straně 3, je už v podstatě všechno v tom PIR čidle. Dokonce i včetně odporu R11. Ty na výstup připojíš jen NPN tranzistor a jestli to chceš signalizovat pouze do nějaké řídící jednotky, tak místo relé tam dáš odpor cca 2K2. Hodnota není kritická.
mitr
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 15:15    Předmět: Citovat
aha, díky.
nevěděl jsem kde je hranice co v tom je a co není.
Takže ten tranzistor je T1, nebyl by prosím nějaký přesný typ, který mám koupit? Vůbec netuším, bude jich určitě hodně.
A když tam teda přivedu jako napájení 12V jako napájení pro čídlo (když je rozsah do 20V) a zároveň 12V pro větev k tranzistoru, jaké dostanu teda napětí na výstupu,přímo těch 12V?
Na vstupu domácí automatizace logické 1 odpovídá 8V-24V a vstupni odpor je 10kOhm.
Jirka525
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 16:20    Předmět: Citovat
Tranzistor to může být v podstatě jakýkoli. Můžeš vybírat z těch nejlevnějších pro všeobecné použití. Jestli chceš spínat rovnou 24 VDC, tak alespoň s Uce0 45V, Ic 100 mA a H21 > 100. Další vhodné typy jsou např. BC337, BC547, 2N5551 a pod. Zapojení, které posílám invertuje signál, tj. při aktivitě čidla bude tranzistor sepnutý (na výstupu bude 0V). Jestli si ten regulátor budeš programovat sám, tak to snad nebude vadit.
 Soubor:  pir1.png
 Velikost:  3.15 kB
 Staženo:  68 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 15:22    Předmět: Citovat
Twig_-_BISS0001.pdf
pir-passive-infrared-proximity-motion-sensor.pdf
Kdo neumí anglicky má smůlu (nebo překladač).
(Nemusí mít platnou revizi.)
