Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: ne duben 22 2007, 14:03 Předmět: Regulovatelný zdroj - tranzistor
Zdravím, dělám regulovatelný zdroj a zarazil jsem se u problému jaký tranzistor použít k regulaci - měl by být 50V/10A/200W - těch 200W je problém, protože se to nedá uchladit - zkoušel jsem BDW83 a s chladičem 0,5°C/W a vytáhnul jsem z toho maximálně 60W ztrátového výkonu, lepší chladič nevim kde sehnat. Hlavní problém je v tepelném odporu přechod-case, který je u BDW83 0,8°C/W a věšina jiných má 1-1,5°C/W, což je absolutně nepoužitelné.
Nevíte někdo jak to vyřešit?? Ideální by byl tranzistor s odporem tak 0,1°C/W a méně, ale ty sem zatím ještě neviděl (kromě např.tyristorů od POLOVODIČE, a.s. nebo jiných výkoných modulů)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne duben 22 2007, 14:18 Předmět:
Takové tranzistory bych chtěl taky... napiš výrobcům, že na tom stojíš a ať s tím koukají něco dělat
dej těch BDW paralelně 8 paralelně a máš trand s Rthjc 0,1K
Zaslal: ne duben 22 2007, 14:26 Předmět:
Ještě jedna věc je to, že pouzro TO3 nemůžu použít kvůli tvaru chladiče který je z jedné strany hladký a z druhé strany hustě žebrovaný
Jinak použití více tranzistorů mě napadlo, ale zabralo by to dosti místa....a kdybych už to tak dělal, musí se dát někam nějaké odpory (kvůli tomu aby byli všechny tranzistory stejně zatížené)???
Stanovit si tvrdé limity zařízení a pak si je z druhé strany omezovat chladičem jaký mám v šuplíku není moc dobrá metoda.
Víc paralelních tranzistorů, měď místo hliníku, nucené chlazení.
Svět mezitím šel cestou PWM. (i třeba jako řízený předregulátor).
Zaslal: ne duben 22 2007, 15:12 Předmět:
Crifodo: jasný, není to zrovna nejlepší metoda, ale snazím se to udělat z toho co mám doma, zatím jsem na celý zdroj koupil jen 6xOZ a jeden tranzistor...A co se týče toho chladiče, tak nucené chlazení už má a když se podívám třeba na GES tak je tam jen asi 5 chladičů s menším tepelným odporem než mám v šuplíku a navíc jsou za cca 500,- a to kdybych měl kupovat tak už se na ten zdroj vyprdnu a udělám PWM.
Zaslal: ne duben 22 2007, 15:17 Předmět:
Skutečně bych šel cestou PWM - chladit lineár 200W je opravdu na turbínu s pořádnou vrtulí...
Ale můžeš použít PWM "předstabilizaci", např. s řízeným tyristorovým usměrňovačem, a zbytek jenom korigovat lineárem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne duben 22 2007, 15:22 Předmět:
ZdenekHQ: Hmm, na tom něco je, nevěděl bys o nějakém schémátku té řízené "předstabilizace"?
Ještě mě napadla jedna věc - ta předstabilizace asi bude potřebovat velkou filtrační kapacitu aby to bylo co nejúčinnější, nebo ne?
Zaslal: ne duben 22 2007, 15:43 Předmět:
Schema mám, ale je tam nějakej starej tesláckej šváb, co už asi neseženeš, takže by to chtělo předělat na něco modernějšího.
Je to všechno z knížky "Stabilizované zdroje pro mikroelektroniku", SNTL 1986, pokud máš někde po ruce knihovnu, tak by ji tam mohli mít. Jinak to budu muset nějak ofotit.
Je tam zdroj 36V,6A , což by pro inspiraci stačilo, ovšem vyžaduje to 2 sekundární vinutí.
Jinak filtruje se to tlumivkou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne duben 22 2007, 16:52 Předmět:
Pokud by se použil 1 sekundár, usměrňovač bez kondíku a za to tyristor, tak by se dal použít i ten zd1 , popř. u něho vynechat tu proudovou ochranu.
Ovšem ta regulace na primáru má taky něco do sebe... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne duben 22 2007, 17:03 Předmět:
Tlumivky se liší - obecně 2x 80z, drát průměr 2.36mm, 25mH, jádro C26003, mezera 2x0.3mm.
Nevím způsob vinutí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
