Zaslal: st srpen 05 2015, 23:21 Předmět: Topný meandr na DPS
Potřebuju navrhnout topnou destičku (1,5 x 3 cm) pro ohřev malého vzorku (malá tepelná kapacita) na teplotu do 120 st.C. Chci udělat meandr na cuprexu. Nic jiného na něm nebude. Rozhoduju se mezi fotocestou a frézováním dělící čáry.
Je vhodné zachovat určitý odstup mezi cestami meandru kvůli rozložení tepla nebo to položit těsně vedle sebe?
Jinak dle kalkulátoru zde vychází při proudové hustotě 184A/mm2 oteplení Cu spoje na vnější vrstvě o 100 st.C .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17962 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 05 2015, 23:29 Předmět:
Můžu ti změřit šířky a mezery na Hotbedu 3D tiskárny, ta ohřívá na 110 st.c. Nojo, ale plošák je 200 x 200 mm, má 2 sekce 12V takže jede buď na 12 paralel nebo 24 série. _________________ Jirka
Zaslal: čt srpen 06 2015, 8:43 Předmět:
Kouknul jsem na tiskárnu a nepotěším tě, nějak jsem pozapoměl, že mám meandr zespoda a na něm nalepenou korkovou izolaci. Jeden čas byly dohady, co je na hotbed lepší, převážilo meandr zespoda. Jinak je to obostranej plošák 1.5 mm, druhá strana je celistvá měď na snad rovnoměrnější rozložení teploty. Určitě je tu někdo jinej s 3D tiskárnou a nemá meandr pod nalepenou izolací, nebo dokonce nahoře.
Hotbed má jak jsem psal 200 x 200 mm, dvě 12V sekce, celý to má paralelně cca 1,2R (nemám nic přesnýho na tak malý odpory), tedy kolem 110W a na 110 stupňů teploty pro tisk ABS to naběhne z pokojovky za 5 minut. _________________ Jirka
Zaslal: čt srpen 06 2015, 23:09 Předmět:
Teď jsem si vzpoměl, že jeden Polák vyrábí vyhřívaný rukavice a dělá to na podobným principu, sice ne na plošáku ale z páskovýho šediváku, co býval na FDD a HDD v PC. Na konci jednotlivý žíly na střídačku propojí a vhodným tvarem a šířkou kabelu a zapojením je schopen vytvořit různou délku prstů a mezer mezi nima. Akorát tam hrozí jedno nebezpečí, pokud se kabel někde ohýbáním zlomí, vytvoří se tam i na malým proudu a napětí něco jako oblouk a je z toho slušná bodová popálenina.
Tohle bys měl možná ještě jednodušší než plošák a do teploty cca 60 st. by to mohlo vyhovět. _________________ Jirka
Pro prohlížení, ořezávání fotek, změnu rozlišení, kopii obrazovky do obrázku a další operace používám freeware FastStone Image Viewer . Údajně je nejlepší.
