Topný meandr na DPS
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 23:21    Předmět: Topný meandr na DPS Citovat
Potřebuju navrhnout topnou destičku (1,5 x 3 cm) pro ohřev malého vzorku (malá tepelná kapacita) na teplotu do 120 st.C. Chci udělat meandr na cuprexu. Nic jiného na něm nebude. Rozhoduju se mezi fotocestou a frézováním dělící čáry.
Je vhodné zachovat určitý odstup mezi cestami meandru kvůli rozložení tepla nebo to položit těsně vedle sebe?
Jinak dle kalkulátoru zde vychází při proudové hustotě 184A/mm2 oteplení Cu spoje na vnější vrstvě o 100 st.C .
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 23:29    Předmět: Citovat
Můžu ti změřit šířky a mezery na Hotbedu 3D tiskárny, ta ohřívá na 110 st.c. Nojo, ale plošák je 200 x 200 mm, má 2 sekce 12V takže jede buď na 12 paralel nebo 24 série.
kulikus
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 23:33    Předmět: Citovat
Změř šířku spoje a mezery, proud. Je měď tlustá 35um?
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2015, 23:46    Předmět: Citovat
To nevím, má to přívody přes pokovený díry tak těžko říct, co tam v galvanu naplacali.
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 8:43    Předmět: Citovat
Kouknul jsem na tiskárnu a nepotěším tě, nějak jsem pozapoměl, že mám meandr zespoda a na něm nalepenou korkovou izolaci. Embarassed Jeden čas byly dohady, co je na hotbed lepší, převážilo meandr zespoda. Jinak je to obostranej plošák 1.5 mm, druhá strana je celistvá měď na snad rovnoměrnější rozložení teploty. Určitě je tu někdo jinej s 3D tiskárnou a nemá meandr pod nalepenou izolací, nebo dokonce nahoře.
Hotbed má jak jsem psal 200 x 200 mm, dvě 12V sekce, celý to má paralelně cca 1,2R (nemám nic přesnýho na tak malý odpory), tedy kolem 110W a na 110 stupňů teploty pro tisk ABS to naběhne z pokojovky za 5 minut.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 13:12    Předmět: Citovat
http://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 19:27    Předmět: Citovat
Jednoduchý návod z PE.
 Soubor:  ohřev 1.jpg
 Velikost:  115.78 kB
 Staženo:  180 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2015, 23:09    Předmět: Citovat
Teď jsem si vzpoměl, že jeden Polák vyrábí vyhřívaný rukavice a dělá to na podobným principu, sice ne na plošáku ale z páskovýho šediváku, co býval na FDD a HDD v PC. Na konci jednotlivý žíly na střídačku propojí a vhodným tvarem a šířkou kabelu a zapojením je schopen vytvořit různou délku prstů a mezer mezi nima. Akorát tam hrozí jedno nebezpečí, pokud se kabel někde ohýbáním zlomí, vytvoří se tam i na malým proudu a napětí něco jako oblouk a je z toho slušná bodová popálenina.
Tohle bys měl možná ještě jednodušší než plošák a do teploty cca 60 st. by to mohlo vyhovět.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2015, 20:24    Předmět: Citovat
Co použít topení -těleso- na předehřev nafty z náklaďáku? Má 24V/350W a je ze dvou stan ploché. Cca 2x6 cm, tloušťka asi 6 mm. Nechce se mi to měřit Wink .
kulikus
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 8:40    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Máš to někde při ruce? Upni pls foto nebo link. Dík.
Naposledy upravil kulikus dne po srpen 10 2015, 10:10, celkově upraveno 1 krát.
fredis
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 8:46    Předmět: Citovat
Dej mi do SZ mailovou adresu. Mám problém se zmenšováním fotek i když mi to mladej x krát ukazoval.... Cry Laughing .
fredis
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 10:28    Předmět: Citovat
Máš to v poště Laughing .
kulikus
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 22:59    Předmět: Citovat
Pro prohlížení, ořezávání fotek, změnu rozlišení, kopii obrazovky do obrázku a další operace používám freeware FastStone Image Viewer . Údajně je nejlepší.
fredis
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 9:21    Předmět: Citovat
Sehnal jsi to nebo něco jiného?
kulikus
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 11:10    Předmět: Citovat
Zadavatel upřesnil zadání. Potřebuje mít vprostřed dírku prům. 3 mm, tak to udělám meandr na cuprexu.
