Zaslal: st srpen 05 2015, 20:46 Předmět: Galvanické oddělení USB
Jak jednoduše postavit?
Jedině co jsem našel je ADUM 4160.
Chtěl bych to použít k USB zvukovce.
Měl jsem postavenou s PCM2902.
Ale při experimentování s připojeným DVD, PC asi rozdílným potencilálem odešla ... .
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st srpen 05 2015, 21:43 Předmět:
nestačilo by toto Datasheet _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Pochopitelně že bylo , moje blbost.
Ten prevít je fakt citlivej. A ještě jako zákon schválnosti tak malej ... .
Kdo to má pájet
Ten oddělovač spíše beru jako další námět na bastlení a bádání v neznámích vodách.
Zaslal: st srpen 05 2015, 21:50 Předmět:
na niektorých motherboardoch je už osadený od výroby _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6629 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 05 2015, 22:26 Předmět:
Oddělovač s ADUMem funguje OK, mám to prakticky ověřeno, ale jen fullspeed, tedy USB1.0, přes ADUMa je potřeba dát bezpečnostní C, jinak ho statika zruší.
Jaky tam mas ten bezpecnostni kondik?
V DS jsem o tom nic nenasel.
Resil jsi i galvanicke oddeleni napajeni 5V?
Staci mi 500mA, at nemusim davat extra napajec pro oddelene zarizeni.
Asi bych neco slepil, ale pokud uz mas neco vyzkousene...
Zaslal: po červen 18 2018, 20:59 Předmět:
Koupil jsem hotový DC/DC měnič, vyber si podle potřebného výkonu. C jsem vytáhl z vraku PC zdroje, ten modrý bezpečnostní. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
