Ve zdroji odešla větev +5V a vzala sebou i stab.+5V na zákl. desce.
Jsou tam 3 paralelně spojené SMD označené K3296 (asi MOS FET),
ale před K ještě bude chybět nějaké označení,aby se to našlo v katalogu.
Prosím o určení součástky a kde by se dala levně sehnat. Děkuji.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34070 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne duben 22 2007, 11:29 Předmět:
Ano, je to 2SK3296. Pouzivaju to hlavne dosky ECS/PC Chips. Su zapojene 3 alebo 4 paralelne. Bud su vsetky budene jednou dvojicou tranzistorov alebo ma kazdy vlastnu - tie treba skontrolovat tiez. Dalej treba skontrolovat dvojite diody. Castou pricinou zhorenia byvaju nafuknute elyty - tie treba v tom pripade vymenit tiez (nielen nafuknute - vsetky!)
Založen: Mar 20, 2007 Příspěvky: 62 Bydliště: Hodonín
Zaslal: ne duben 22 2007, 16:51 Předmět:
Budící dvojice trnzistorů při měření přechodů ohmetrem bude asi dobrá.
Dvojité diody SRS2525L mají anody na GND a katody jsou přes tlumivky spojeny do uzlu.Uzel nevím kam vede,ale při měření všech šesti diod
zapojených paralelně naměřeno propustně 6ohmů a závěrně 15ohmů.
Okruh se může uzavírat přes uzel na GND, to nevím. Myslíte že budou
dobré , nebo je musím pro další měření vyletovat? Děkuji za radu.
Zaslal: ne duben 22 2007, 19:32 Předmět:
Taky jsem tak uvažoval že to proměřím,ale kdyš máš zkušenost že bývají
dobré tak budu doufat že jsou dobré.
Ještě kde bych sehnal ty MOS FET 2SK3296 ,nevíte jejich cenu? Díky.
Zaslal: ne duben 22 2007, 20:04 Předmět:
Nove som nikdy nekupoval - vzdy som pouzil z inej mrtvej dosky. Ked nebol rovnaky typ, tak som nasiel nejake 4 (resp. 3) rovnake s vhodnymi parametrami a vymenil som ich vsetky.
