Zaslal: so srpen 23 2014, 18:21 Předmět: Instalace WinXP na PC s Linuxem pro dualboot
Chci na hdd nejprve nainstalovat Linux a na zbývající místo do jednoho NTFS oddílu obnovit Acronis zálohu čerstvé instalace XPéček. Tiše předpokládám, že v tom není rozdíl, kdybych to instaloval z instalačky (+sraní s instalací ovladačů apod)
Na internetu kolem toho je dost informační chaos pro Linuxového nováčka jako jsem já, ale co jsem nějak vyčetl
Na prázdný hdd:
1. Instalace Linuxu (Linux Mint 17) s těmito oddíly
/boot - pro GRUB bootloader?
/ - root, proč doporučují 10-20 GB? Není to obdoba Widláckého Cčka?
/home - co nejvíce alokace z volného místa na data, porno...
^ všechno v Ext4
/swap - 2-4GB swap area
/sdax - naformátovat v NTFS
2. Do oddílu naformatováného v NTFS (není tu hrozba nějakého problému, když to bylo zformatováný v Linuxáckém NTFS?) obnovit zálohu XPéček
3. Nabootovat opět instalačku Linuxu a přes terminál opravit GRUB zavaděč
Je tohle správný postup nebo existuje pohodlnější nebo raději bezpečnější?
Založen: Mar 19, 2009 Příspěvky: 225 Bydliště: Seč okr. Chrudim
Zaslal: so srpen 23 2014, 19:00 Předmět:
Mně vždy funguje toto: Instaluji první XP. Zvolím velikost oddílu na HD, formát NTFS
a instalace. Potom linux, ruční instalace, na volné místo. Systém 10G(jako /,ext4),
svap asi 2G(dle velikosti paměti), nakonec zbytek jako home, zase ext4. Mám Lubuntu 14.04. V system(/) mám obsazené asi 4.5 GB na HD.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so srpen 23 2014, 20:19 Předmět:
prvně Windows (nahrají si svůj zavaděč a ten tvůj s linuxem smažou), tomu dám místo jaký uznám za vhodný...
potom linux ext4 (/root i /home mam na stejný partion)
data (sdílená jak pro linux tak i pro windows) ntfs
nakonec swap 2x velikost ramek _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
radši bumpnu toto staré téma než abych zakládal nové...
budu řešit v budoucnu stejný problém (před rokem jsem se vrátil zpátky na XPčka kvůli hw podpoře v kernelu) a měl bych pár dotazů.
Mám notebook s diskem 120 GB, kde mám widle - > systémové C: a data D:
datový Déčko chci zachovat v NTFS s tím, že by bylo sdíleno s linuxem (věci do školy, multimédia atd). Co se týče Cčka, tak ho chci zmenšit a ušetřené místo použít na systémový oddíl Linuxu + 2-4 GB swap oddíl.
Moje dotazy jsou:
1. Na wikinách doporučují pro systémovej disk 10-20 GB, že stačí. V dnešní době terabajtovejch disků to je mimo, ale mě skutečně vychází tak 15-20 GB na systémovej oddíl. Je k tomu nějakej důvod? Totiž například vývojové prostředí pro C++ QT+IDE mi zabírá na widlích cca 5 GB, ale na linuxu zabírá místo do 1 GB A takovejch příkladů zkompilovaných (portovaných) pro Linux je víc.
2. Je lepší nechat instalátor Linuxu zmenšit widlácký C oddíl nebo mám ručně si udělat zálohu, přes nějaký partion manager si to naformátovat ručně a natahat zpátky?
3. Jsou nějaké problémy se sdílením NTFS oddílu mezi Linuxem a widlemi (XP)? Je nutné při instalaci Linuxu namountovat tento oddíl jako /home?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 04 2015, 14:17 Předmět:
Miesto zalezi od toho, co tam budes robit. Mam netbook Eee PC 701 - prvy netbook - a ma 4GB flash disk. S trochou usilia som tam narval Debian aj s desktopom TDE. Vacsie veci ale musim davat na SD kartu (je tam nastastie slot urobeny tak, ze karta vobec netrci von).
Takze je dost pravdepodobne, ze ti tych 20 GB postaci.
Ak to instalator tvojej distribucie podporuje, tak mozes particiu zmensit priamo v nom. Robit to bude interne cez ntfsresize, tzn. rovnako ako napriklad GParted Live.
NTFS particiu si v Linuxe namountujes tam, kam chces. Treba mat nainstalovane ntfs-3g (je to v kazdej distribucii).
