Tesla-1PF-067-62
dratek000
Založen: Jan 22, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 21:37    Předmět: Tesla-1PF-067-62 Citovat
Zdravím
Co si myslíte o těchto reprosoustavě? http://elektro.bazos.cz/inzerat/49045219/Repro-soustava-Tesla-1PF-067-62.php podle recenzí, co jsem četl by mě to mohlo stačit. Jako zesilovač mám toto http://www.lucass.cz/clanky/maly-zesilovac-2x18w-tda2009
Chtěl bych to jenom do pokoje, na takové to domácí hraní.
Diky
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 5:07    Předmět: Citovat
Pohodově stačí , já bych ho zkusil za šest stovek .
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 5:50    Předmět: Citovat
Když už, tak bych bral za 500 max. Tyto malé tesly mě nikdy nepřesvědčily na basech. Třeba ARS 9204 se mi vysloveně nelíbily. Very Happy
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 6:29    Předmět: Citovat
Nejsou to bedničky od Sopránu nebo Sextetu ? Na svou dobu hrály obstojně ale tone korekce těchto rádií byly mělké, lepší zesík příp. loudness by je mohl rozhejbat, 500-600 Kč/pár je cena přiměřená.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 2:39    Předmět: Citovat
Po několika vcelku nenáročných úpravách jsou jako nenáročné bedny bezproblému použitelné. Vhodná poslechová vzdálenost je cca 2-3m.
Úpravy spočívají v odstranění čelní plastové krycí mřížky, která je slušníé kurvítko zvuku, přetěsnění ozvučnice (ne vždy je třeba, ale je to vhodné zjkontrolovat), změna tlumení, ošetření závěsu basáčků (bývají ztuhlé), přetěsnění spojů reproduktory-bedny a to hlavní nakonec - úprava výhybky. Výhoda těchtoi beden je že na rozdíl od jiných typů se stejným osazením zde to nejdražší ba výhybce (basová cívka) zůstává jelikož má takřka vyhovující hodnotu indukčnosti i průřezu vodiče. Montážní desku lze také zrecyklovat, což šetří náklady i práci.
Tyto úpravy bednám značně prospějí a spolehlivě přehrají libovolné jiné Tesla/Supraphon/Elektronika Praha dvoupásmovky s 6,5" basákem v origo továrním stavu, nicméně zázraky čekat nelze. Je to stále lowend byť poslouchatelnější než mnohé podstatně modernější konstrukce ze stejného cenového segmentu (i vyššího).
Thales
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 19:03    Předmět: Citovat
Pokud je však předělávat nechceš (doporučujun upravit) tak další možný levný nákup zde (ARS820):
http://www.sbazar.cz/zrna/detail/12207505-nabizim-vam-starsi-dvou-pasmove-reprobedny-tesla-model
dratek000
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2015, 20:20    Předmět: Citovat
Diky, bohužel Praha je moc daleko a asi se to nevyplatí posílat. Bydlím kousek od Brna.
dratek000
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 9:30    Předmět: Citovat
Toto my napsal ten chlap s těmi reprákami, co je odkaz jako poslední zveřejněný.
Impedance bude 4 ohmy, měřeno ohmmetrem, jedna bedna má 4.5, druhá 2,8, možná už je vyschlej nějakej kondenzátor. Výkon nebude veliký, počítám psaných 20 W, ale takhle to tenkrát bylo-přísnější čsn norma, ve skutečnosti ty bedny hrály dostatečně.
Ale jak píšu v inzerátu, hrál jsem na ně-asi před 3 lety, teď je nemám na čem vyzkoušet, takže bez záruky.
konosuke
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 9:38    Předmět: Citovat
A jak to měřil ? běžným avometem ? to není přesné, ukáže méně, ale rozdíl je, kondy vyhybek můžeš bez následků vyměnit za stejné hodnoty, to se i doporučuje.
dratek000
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 10:01    Předmět: Citovat
Myslím že to měřil nějakým multimetrem.
Myslíte že to mám vzít? Může se na tom něco pokazit když mu to stalo doma? Říkal ze by mě to poslal. Takže plus 180 Kč.
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 10:08    Předmět: Citovat
2,8 ohmu, to je tak na odpalenie zosilnovaca.
dratek000
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 10:17    Předmět: Citovat
http://repromania.net/tesla/tesla-reprosoustavy-ars-820/tesla-reprosoustavy-ars-820.php podle tady toho by to melo mít buď 4 nebo 8.
Naposledy upravil dratek000 dne po srpen 03 2015, 12:04, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2015, 10:25    Předmět: Citovat
stejnosměrný ohmmetr změřil na svorkách "odpor" středobaso repráku a tlumivky v sérii, pro kondy vyškače je neprůchozí, osazení 168 a 568 je 8Ω verze, jinak 4Ω
dratek000
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2015, 10:22    Předmět: Citovat
Ano měřil to stejnosměrným ohmetrem. Myslíte že jsou dobré? Nebo je ten nějaký zádrhel?
konosuke
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2015, 10:33    Předmět: Citovat
Splní svůj účel pokud použiješ návrhy úprav podle Thalese ale že za stejných podmínek měření jedna soustava vykazuje nápadně odlišnou (nižší) impedanci, to je mi záhadou. Zesík s výstupem 4Ω by to měl vydržet - když nebudeš hulit naplno o život.
