Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt červenec 30 2015, 6:29 Předmět:
Nejsou to bedničky od Sopránu nebo Sextetu ? Na svou dobu hrály obstojně ale tone korekce těchto rádií byly mělké, lepší zesík příp. loudness by je mohl rozhejbat, 500-600 Kč/pár je cena přiměřená. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: ne srpen 02 2015, 2:39 Předmět:
Po několika vcelku nenáročných úpravách jsou jako nenáročné bedny bezproblému použitelné. Vhodná poslechová vzdálenost je cca 2-3m.
Úpravy spočívají v odstranění čelní plastové krycí mřížky, která je slušníé kurvítko zvuku, přetěsnění ozvučnice (ne vždy je třeba, ale je to vhodné zjkontrolovat), změna tlumení, ošetření závěsu basáčků (bývají ztuhlé), přetěsnění spojů reproduktory-bedny a to hlavní nakonec - úprava výhybky. Výhoda těchtoi beden je že na rozdíl od jiných typů se stejným osazením zde to nejdražší ba výhybce (basová cívka) zůstává jelikož má takřka vyhovující hodnotu indukčnosti i průřezu vodiče. Montážní desku lze také zrecyklovat, což šetří náklady i práci.
Tyto úpravy bednám značně prospějí a spolehlivě přehrají libovolné jiné Tesla/Supraphon/Elektronika Praha dvoupásmovky s 6,5" basákem v origo továrním stavu, nicméně zázraky čekat nelze. Je to stále lowend byť poslouchatelnější než mnohé podstatně modernější konstrukce ze stejného cenového segmentu (i vyššího).
Založen: Jan 22, 2013 Příspěvky: 157 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 03 2015, 9:30 Předmět:
Toto my napsal ten chlap s těmi reprákami, co je odkaz jako poslední zveřejněný.
Impedance bude 4 ohmy, měřeno ohmmetrem, jedna bedna má 4.5, druhá 2,8, možná už je vyschlej nějakej kondenzátor. Výkon nebude veliký, počítám psaných 20 W, ale takhle to tenkrát bylo-přísnější čsn norma, ve skutečnosti ty bedny hrály dostatečně.
Ale jak píšu v inzerátu, hrál jsem na ně-asi před 3 lety, teď je nemám na čem vyzkoušet, takže bez záruky.
Zaslal: po srpen 03 2015, 9:38 Předmět:
A jak to měřil ? běžným avometem ? to není přesné, ukáže méně, ale rozdíl je, kondy vyhybek můžeš bez následků vyměnit za stejné hodnoty, to se i doporučuje. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po srpen 03 2015, 10:01 Předmět:
Myslím že to měřil nějakým multimetrem.
Myslíte že to mám vzít? Může se na tom něco pokazit když mu to stalo doma? Říkal ze by mě to poslal. Takže plus 180 Kč.
Zaslal: po srpen 03 2015, 10:25 Předmět:
stejnosměrný ohmmetr změřil na svorkách "odpor" středobaso repráku a tlumivky v sérii, pro kondy vyškače je neprůchozí, osazení 168 a 568 je 8Ω verze, jinak 4Ω _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út srpen 04 2015, 10:33 Předmět:
Splní svůj účel pokud použiješ návrhy úprav podle Thalese ale že za stejných podmínek měření jedna soustava vykazuje nápadně odlišnou (nižší) impedanci, to je mi záhadou. Zesík s výstupem 4Ω by to měl vydržet - když nebudeš hulit naplno o život. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
